Autobatterie mit Solarpanel laden
Diskutiere Autobatterie mit Solarpanel laden im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  1. #1 Katze1234, 26.04.2020
    Katze1234
    Katze1234 Neues Mitglied
    möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W. Wenn es draußen Minusgrade sind, müsste es dauerhaft laufen damit das Wasser nicht einfriert. Kann man die Autobatterien mit Solar laden bzw reicht das Laden aus um das ganze über einen unbestimmten Zeitraum zu heizen?
    Liebe Grüße
  3. gert
    Das kannst Du Dir selber ausrechen.
    Ich leg mal vor: 54 Watt mal 24 Std. = 1,3 kWh/d.
    Darauf mußt Du Deine Solar- Anlage mindestens auslegen, und im Winter, bei Null Solar- Ertrag, was dann?
    Können die Akkus mit Netzstrom gespeist werden?
    Ganz ehrlich lass es. Eine 100Ah Autobatterie hat 1200Wh Kapazität im besten Falle. Bei -10°C ist es evtl die Hälfte. also 600Wh. Ein Teelicht hat 160Wh. 4 Teelichte haben also mehr Energieinhalt als die 100Ah Autobatterie bei -10°C. Kauf dir lieber eine Petroleumlampe, evtl einen größeren Tank anbauen, das sie nicht nur 20 Stunden brennt sondern 3 Tage
Autobatterie mit Solarpanel laden - Ähnliche Themen
  1. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  2. Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?
    Schrotthaufen mit Autobatterie schweissen?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich wusste nicht genau, zu welchem Thema ich die Frage stellen soll, deswegen hier. Mein Problem: Ich...
  3. Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie
    Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie: Hallo, ich würde gern wissen ob es so einfach funktioniert eine kleine Solaranlage für einen Garten zu bauen... Solarmodul: Solarmodul...
  4. Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher
    Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher: Hallo Zusammen, ich möchte eine gute Autobatterie oder Versorgungsbatterie (was ist besser?) 12V 110AH an einen Wechselkonverter anschließen mit...
  5. 2.1 Subwoofersystem mit Wechselrichter und Autobatterie betreiben
    2.1 Subwoofersystem mit Wechselrichter und Autobatterie betreiben: Guten Abend, erst einmal, sorry falls ich hier im falschen Bereich poste, kenne mich mit Elektrotechnik quasi gar nicht aus. Ich möchte draußen...
