Automaten Test?
Diskutiere Automaten Test? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mahlzeit, ich habe mal ne Frage zu den Sicherungsautomaten. Wie kann man die Sicherung auf Funktion testen? (ohne einen Kurzen) Beim E-Chek misst...
  1. ruzzak
    ruzzak Strippenzieher
    Mahlzeit,
    Beim E-Chek misst man eigentlich alles, bis auf die Automaten, die schaut man an und zieht eventuell die Kontakte nach.Aber dass die Automaten bei dem geforderten Nennstrom auslösen,das weis man nicht.
    Schau mal hier: Automaten Test?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 11.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Automaten Test?
    Doch, du misst doch die Schleifenimpedanz.
    Daraus lässt sich der max. Kurzschlussstrom errechnen.
    Als Beispiel:
    Du hast nen Kurzschlussstrom von 100A.
    Mit deinem B16A brauchst du den fünffachen Nennstrom damit der Automat sicher auslöst, also 80A. Da dein errechneter (ermessener) Kurzschlussstrom darüber liegt ist alles ok.
    Marcel
  4. #3 Kaffeeruler, 11.04.2009
    AW: Automaten Test?
    Ich denke mal, er meint das selbst durch jede Messung nie die Fkt. des Automaten geprüft wird. Wie z.B beim FI, den kann ich auslösen und die Zeit sowie Strom messen.
    Den Automaten kannste jedoch nur von Hand aus/an machen und den IK od so messen. Ob er wirklich beim Kurzen/überlast auslösen würde kann ich net fest stellen. Wie z.B bei einer Schmelzsicherung auch net. Wenn das ding defekt ist , zu früh od zu spät auslöst kann ich es durch Messungen nicht erkennen
    Da müssen wir auf die Hersteller vertrauen ;)
  5. #4 Wifebeater, 11.04.2009
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: Automaten Test?
    Bei der Schleifenimpendanzmessung sollte man grundsätzlich mit einer Betriebsmessabweichung von +30% rechnen d.h. für einen B16 Automat sollte der gemessene Wert bei >104 A liegen.
  6. ruzzak
    AW: Automaten Test?
    Aber ist das nicht ein großes Sicherheitsrisiko?
    Bei Schmelzsicherungen ist ja klar, das die bei Überlast schmilzt.
    Doch bei einem Automaten besteht die Gefahr das die Mechanik einen Defekt hat.
    Hat vielleicht jemand so einen Fall gehabt?
  7. Zosse
    AW: Automaten Test?
    Ja hatte ich schon. Da löste die HA Sicherung aus.
  8. #7 Wifebeater, 11.04.2009
    Wifebeater
    AW: Automaten Test?
    Besonders schön wenn man ein Plagiat erwischt.:D
      Dateigröße:
      57,8 KB
      Aufrufe:
      716
  9. ruzzak
    AW: Automaten Test?
    Herlich...
  10. #9 Kaffeeruler, 11.04.2009
    AW: Automaten Test?
    Wieso ? ich hatte schon welche mit nen Nagel drin.. sahen aus wie 32A Neozed und erst beim rausdrehen sah man das übel.. auch gern genommen wird ein metall streifen der zwischen schraubkappe und sicherung geschoben wird und am fuss der sichrung umgebogen wird.. hat meißt so an die 800A und hält ein Leben lang:eek:
  11. #10 Matze001, 11.04.2009
    Matze001
    AW: Automaten Test?
    Ach ich hatte mal besseres... hab die rausgeschraubt... und musste mit verwundern feststellen das ich aus VA gedrehte Neozed gefunden hab...
    die halten ein paar mehr als 800A denk ich.
    Marcel
Automaten Test?
Automaten Test? - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  2. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  3. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  4. Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag
    Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag: Frei zugänglich Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ https://www.elektropraktiker.de/nachricht/sicherungsautomaten-mit-charakteristik-h/
  5. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
