Automatische ON/OFF Abschaltung Funkgerät (Anfänger) Hilfe
Diskutiere Automatische ON/OFF Abschaltung Funkgerät (Anfänger) Hilfe im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Leute... Ich bin Anfänger in der sache, ich möchte Folgendes machen. Zurzeit: Wenn ich einen Knopf betätige sendet er ein Signal,...
  1. #1 Th3Marco, 02.08.2012
    Th3Marco
    Th3Marco Guest
    Zurzeit:
    Wenn ich einen Knopf betätige sendet er ein Signal, geht aber nach 1 Sek wieder Automatisch aus.
    Was ich möchte:
    > Knopf AN immer senden, bis ich wieder drauf drücke OFF.
    Ich denke es ist Flanken gesteuert....
    Es ist jetzt halt die Frage wo das Signal hingeht,um das IC vielleicht zu überbrücken.
    Kann mir einer Helfen was ich genau machen muss um das zu umzusetzen?
    viele grüsse Marco
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 02.08.2012
    AW: Automatische ON/OFF Abschaltung Funkgerät (Anfänger) Hilfe
    Da Deine Frage etwas viel Spielraum läßt aufgrund der unpräzisne Formulierung, frage ich mal nach:
    Du willst doch nicht etwa, dass DAUERND das Funksignal (433 MHz) ausgesandt wird?
    Sowas wäre nämlich extrem "uncool & nasty", um es salopp zu formulieren.
  4. #3 Th3Marco, 02.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.08.2012
    Th3Marco
    Th3Marco Guest
    Hallo süddeutshland_elektriker
    Nein ich möchte nicht das er immer das Signal sendet aber für z.b 10 Sekunden lang. und nicht 1 Sekunde....
    8 PIN Chip info:
    F508
    0270624
    447
    Das funktioniert nicht so einfach. Es wird immer ein Code übertragen. Für ein Dauersignal müßte man diesen immer widerholen.
  6. #5 Th3Marco, 02.08.2012
    Th3Marco
    Th3Marco Guest
    Hallo bigdie
    Das hört sich nach viel arbeiten an CHIP neu Programmieren und so?
    Mist..... Wie kann ich diesen Code immer wiederholen...?
  7. #6 kurtisane, 02.08.2012
    Und warum soll das Signal soviel länger, rd. 10 sek. vorhanden sein?
  8. #7 Th3Marco, 03.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.08.2012
    Th3Marco
    Th3Marco Guest
    Ich habe gerade was herausgefunden
    Der 8 PIn Chip ist ein (glaube ich) ein PIC12F508 CHIP
    könnte laut dem aufdruck ein PIC12F508 sein.(weis nicht ob F508 das SMD marking ist)
    Bringt das einem was?
    PIC12F508 Datasheet
    http://www.wvshare.com/datasheet/Microchip_PDF/PIC12F508.PDF
    Bringt dir nichts, es sei denn, du hast die Möglichkeit das Teil zu programmieren, und selbst dann musst du erst das jetzige Programm herausholen (Maschinencode) analysieren und abändern.
    Da ist neu bauen einfacher.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 03.08.2012
    /Ironie on/
    Logisch bringt das was. Ändere einfach in der 43sten codezeile die 1 auf die 10, dann hast du 10 Sekunden Sendezeit statt 1 Sekunde.
    Details stehen ja im .pdf das Du das hast.
    /Ironie off/
    Bestimmt kommt denächst die Frage ,wie du das bei diesem PIC machst, dessen Fuses gesetzt sind.
    Nebenbei: magst Du uns auch sagen, warum das nun 10 sekunden sein sollen?
  11. #10 kurtisane, 03.08.2012
    Wenn sich einer so ziert, auf einfache Fragen zu antworten, rate ich mal, vielleicht gehört es zu einer Bombe?
Automatische ON/OFF Abschaltung Funkgerät (Anfänger) Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  2. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  3. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Schalter oder Relai mit "automatischem Reset"
    Schalter oder Relai mit "automatischem Reset": Hallo zusammen, habe mich extra für diese Frage registriert und hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC...
