Automatisierte Schaltung (Stromlaufplan)
Diskutiere Automatisierte Schaltung (Stromlaufplan) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe folgendes Problem mit dieser Aufgabe vieleicht kann mir da ja jemand bei helfen. Es geht darum das wir im unterricht diese Aufgabe...
  1. mekigt
    mekigt Guest
    Hallo habe folgendes Problem mit dieser Aufgabe vieleicht kann mir da ja jemand bei helfen. Es geht darum das wir im unterricht diese Aufgabe gestellt bekommen haben.....
    Beim Einschalten einer Anlage läuft der erste Ventilator. (einfach Motor K1) Ist die Luftfeuchtigkeit größer 80 % fängt der zweite Ventilator an zu laufen, der bei einer Luftfeutigkeit unter 75% wieder abschaltet. Wenn die Temperatur unter 20 Grad ist geht das Heizregister an fällt die Temperatur unter 15 grad schaltet ein Zweites Heizregist hinzu ist die Temperatur über 25 schalten beide Heizregister ab. Das 2. Heizregiser darf maximal 10 min laufen. Fangen die Ventilatoren an zu laufen öffnen sich die Lüftungsklappen. Schalten die Ventilatoren ab schließen die Lüftungsklappen.
    .... und anhand dieser Formulierung sollen wir einen Stromlaufplan zeichnen.
    Bekommt das jemand hin wäre für eine Antwort sehr dankbar.
    Mfg
    Meki
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Automatiesierte Schaltung (Stromlaufplan)
    Ja ,ich ......soll ich es dir auch gleich noch verdrahten ?:D
    Nun aber mal im Ernst , hast du schon einen Ansatz ?
  4. mekigt
    mekigt Guest
    jo bin dabei nur ob es richtig ist werds gleich mal hochladen moment brauch ich noch
  5. mekigt
    mekigt Guest
    so ich denke mal ich habe alles falsch gemacht was man falsch machen kann komme damit überhaupt nicht zurecht
  6. #5 Anni, 08.10.2007
    Anni
    bin mal ganz kurz "drübergeflogen"......was mir sofort auffällt ist, das die Thermostate mehrmals verwendet werden. So ein Standard Thermostat hat aber immer nur einen Schaltkontakt-willst du ihm mehrmals verwenden ist evtl ein Hilfsrelais für jeden Thermostat angebracht.
    Den Austaster hätte ich zentral gesetzt.........( Sollen es Taster sein oder Schalter? )
    Scheinbar wird die Klappe "zu" hier nur durch einen Thermostat geschalten.....wolltest du nicht bei "Ventilatoren aus" schalten ?.................
  7. #6 servicetechniker, 08.10.2007
    servicetechniker
    also ich habe das mit den 10 minuten zwar etwas anders verstanden. miener meinung nach fängt die zeit erst an zu laufen wenn das 2.Heizregister an ist also müßtest du q1 über einen kontakt von k4 ansteuern. Ansonsten ist meine ich alles richtig.
Automatisierte Schaltung (Stromlaufplan) - Ähnliche Themen
  1. Automatisierte Beleuchtung
    Automatisierte Beleuchtung: Hallo Leute Weil Ich bis jetzt kein EIB oder SPS angewendet habe wollte Ich euch um Rat fragen Wenn ich in meiner Haus eine Automatische...
  2. FRT: Vollautomatisierte Anlagen zur Untersuchung von Halbleiter- und MEMS-Wafern weit
    FRT: Vollautomatisierte Anlagen zur Untersuchung von Halbleiter- und MEMS-Wafern weit: (pressebox) 18.02.2008 - 18:04 Uhr - Effizienz und Durchlaufzeiten in Produktionsprozessen von Wafern verbessert die Fries Research & Technology...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
