AV-Receiver 2.4 GHz Reichweite verbessern
Diskutiere AV-Receiver 2.4 GHz Reichweite verbessern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin der Neue ;) hoffe, hier kann mir geholfen werden? Ich möchte die Reichweite, besser den Empfang eines "AV-Receiver 2.4 GHz"...
  1. #1 coopers, 04.11.2007
    coopers
    coopers Guest
    Ich möchte die Reichweite, besser den Empfang eines "AV-Receiver 2.4 GHz" verbessern, dies sind diese kleinen Metalkästchen, welche z.B Minifunkkameras empfangen und diese dann an ein TV weitergeben.
    Diese habe meistens nur diese kleine Stummelantenne, meine Frage nun:
    Kann ich eine für das WLAN (eben auch 2.4 GHZ) Flatpanelantenne an den Empfänger anschließen und so den Empfang des Receivers deutlich verbessern? Eben wie es beim WLAN funktioniert!
    Ausbauen/Umbauen/Lötarbeiten wären kein Problem - die Antenne könnte auch fest angelötet werden oder eben mit Stecker/Buchse - dies kann ja später (bei funktion) noch gemacht/entschieden werden.
    Also, vielen Dank für eure Hilfe/Meinung zum Thema.
    Viele Grüße,
    Coopers
  3. #2 Lötauge35, 04.11.2007
    AW: AV-Receiver 2.4 GHz Reichweite verbessern
    je besser die Antenne desto besser der Empfang!
    wichtig ist aber auch der richtige Standort (je höher und freier desto besser) so wie die Empfangsrichting und die Polarisation der Antenne
AV-Receiver 2.4 GHz Reichweite verbessern - Ähnliche Themen
  1. Störung bei 5,8 GHz Videoübertragung
    Störung bei 5,8 GHz Videoübertragung: Hallo, ich bastel zur Zeit an einem Hochstativkopf. Dieser kann sich drei-achsig bewegen, hat also ingesamt drei Servos. An die Kamera wird ein...
  2. Low-Noise-Verstärkermodule decken die Bänder bis 18 GHz ab
    Low-Noise-Verstärkermodule decken die Bänder bis 18 GHz ab: (pressebox) 20.02.2008 - 17:48 Uhr - Narda Microwave-East, ein Unternehmen der L-3 Communications-Gruppe, hat eine umfangreiche Serie an...
  3. Überwachungskamera Receiver 2.4 GHz Treiber
    Überwachungskamera Receiver 2.4 GHz Treiber: Hi! Ich suche einen Treiber für nen 2.4 GHz Überwachungskamera Receiver! Genau den: [IMG] Ihr währt mir sehr behilflich, wenn ihr mir einen...
