AW: Wechselschaltung
Diskutiere AW: Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Ich habe in meinem Flur zwei Lampen mit Wechselschaltung. Jede Lampe hat einen eigenen Stromkreis, also zwei Schalter. Ich möchte...
  1. #1 beerchen, 04.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.02.2007
    beerchen
    beerchen Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich habe in meinem Flur zwei Lampen mit Wechselschaltung. Jede Lampe hat einen eigenen Stromkreis, also zwei Schalter. Ich möchte jetzt aber beide Lampen zusammen legen und brauche einen Tip. Ich möchte zwei Schalter einsparen also nur am Anfang und Ende des Flures einen Schalter nicht wie bisher in der Mitte auch noch zwei.
    Mfg
    beerchen
    [edit Heimwerker: Beitrag in ein neues Thema verschoben]
    Schau mal hier: AW: Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 04.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    erstmal Willkommen im Forum!
    Am Besten machst du mal eine Sizze über die bestehende Schaltung.
  4. bombi
    bombi Guest
    Mach doch eine Kreuzschaltung daraus!! Dann hättest du in der Mitte des Flures immer noch die Möglichkeit zum Schalten ( könntest aber nur von vorne und hinten schalten); aber wie der Heimwerker schon sagt - man müsste mal genau wissen, wo (an welchen Schaltern) was ( welche Drähte ) ankommt.
AW: Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  3. PWM vor Wechselschaltung setzen
    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
  4. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
