[B]Problem mit Siemens Hicom 150E[/B]
Diskutiere [B]Problem mit Siemens Hicom 150E[/B] im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin! Hab heute eine Siemens Telefonanlage Hicom 150E (für 100 Nebenstellen) räumlich versetzt. Einige Nebenstellen sind entfallen. Nach dem...
  1. gert
    Moin!
    Hab heute eine Siemens Telefonanlage Hicom 150E (für 100 Nebenstellen) räumlich versetzt. Einige Nebenstellen sind entfallen. Nach dem Umbau macht die Anlage keinen Mucks mehr. Die Anlage war etwa 6 Stunden vom Netz getrennt.
    Kunde ist natürlich stinkig, und der Siemens- Kundendienst kann frühestens Montag nachmittag, berechnet auch nur 250 Euro pro Stunde + Anfahrtskosten.
    Jemand `ne Ahnung, wie ich die Kiste wieder in Gang bringen kann? :confused:HaehHelp
  3. #2 kurtisane, 10.12.2011
    AW: Problem mit Siemens Hicom 150E
    Hallo!
    Ist das eine kundeneigene Anlage o. ist die gemietet ?
  4. gert
    Kundeneigene Anlage.
  5. #4 kurtisane, 10.12.2011
    Da ist der Kunde aber dann teilweise selber Schuld !
    1. Vermutlich ist die Pufferbatterie der CPU schon längst leer = defekt u. die Anlage verliert die Standarddaten bereits nach kurzem Stromausfall.
    2. Diese müsste normal alle 4 Jahre überprüft bzw. ausgetauscht werden !
    3. Müsste es in der Grössenordnung der TK-Anlage einen Admin dafür geben der die letzten Daten dann nochmals neu einspielen soll wenn es letzte aktuelle Daten gab.
    4. Wenn die Anlage auch in Bad Arolsen ist, da gibt es einen im Ort der Siemens Partner ist, vielleicht kann der Dir kurzfristig weiterhelfen ?
  6. gert
    Danke für die Antwort!
    1. Vermute ich auch
    2. Inzwischen habe ich erfahren, daß in 2003 die letzte Wartung stattfand.
    3. einen admin gibt es in dem Unternehmen nicht mehr, ebenso keinerlei Doku der Anlage. Ich war etwa 10 Stunden damit beschäftigt, die Nebenstellen zu definieren. Teils digital, teils analog. Eine Datensicherungsdiskette Stand 2003 befand sich in der Anlage, vielleicht ist was zu retten.
    4. die Anlage steht in Kassel, habe jetzt den dortigen Siemens- Service beauftragt. Kosten übernimmt der Kunde.
    5. ist vermutlich auch das Schaltnetzteil defekt.
    Können an einer neuen Anlage, z.B. hipath 1100, die vorh. Systemtelefone weiter genutzt werden?
  7. #6 kurtisane, 11.12.2011
    Hallo!
    3. Wenn sich in den letzten 7 Jahren nicht wirklich was verändert hat, vielleicht?
    Alles was sich der Kunde über die Systel dazwischen ins TB oder als Funktion auf Tasten geladen hat, ist wahrscheinlich dann weg.
    6. Wenn die Systel UP0 Apparate sind dann ja, ausser die FW der 1100 wäre nicht abwärtskompatibel?
  8. gert
    Ja, danke!
    Dann muß sich da morgen der Siemens- Spezi drum kümmern.
  9. #8 kurtisane, 12.12.2011
    Die günstigste Lösung für den Kunden wäre dass es nur die defekten Elkos des Netzgerätes sind, habe aber leider anderes auch schon mitgemacht.
  10. gert
    Moin kurtisane!
    Vielen Dank nochmal!
    Montag nachmittags kam der Spezi, übrigens aus der Niederlassung Kassel, und hat mich rehabilitiert. Netzteil platt.
    Datensicherung war noch vollständig auf der Speicherkarte vorhanden, also keine akkugepufferte Version.
    Schaltnetzteile rauchen wohl öfter mal ab, nach Spg.- Unterbrechung. Dennoch wünscht der Kunde auch in Zukunft keinen Wartungsvertrag. Sein Bier.
  11. #10 kurtisane, 14.12.2011
    Hallo!
    Dachte ich mir dass Du nicht Schuld bist, mit Stromausfällen muss man schon mal rechnen, nur wenn die Elkos ausgetrocknet sind, geht es dann halt nicht mehr. Wäre ja nicht zum 1. mal.
    Und an sowas denken die wenigsten, bei dem Alter der Anlage. Aber beim nächsten mal bist Du ja vorgewarnt !
    Wartungsvertrag benötigt man nicht unbedingt, er hat ja Dich, aber Du kannst dem mal eine USV anbieten, zwar keine die so lange hält für 6 Stunden, wäre dann doch zu teuer, aber bisserl eine Sicherheit ist es immer mal schon für 30 min. !?
[B]Problem mit Siemens Hicom 150E[/B] - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
