Backofen abgebrannt
Diskutiere Backofen abgebrannt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal Ich bin dirch Zufall auf dieses Forum gestoßen und habe auch gleich eine Frage. Durch Ablagerungen in meinem Backofen hat das...
  1. Zaphod
    Zaphod Neues Mitglied
    Hallo erstmal
    Durch Ablagerungen in meinem Backofen hat das Teil Feuer gefangen.
    Sofort die Sicherungen am Sicherungskasten ausgeschaltet.
    Nach Löschvorgang (nicht mit Wasser) und anschließendem Abkühlen,habe ich die
    Funktionen überprüft.Sicherungen natürlich wieder eingeschaltet
    Das *****kochfeld funktioniert ganz normal.
    Der Backofen macht keinen Mucks mehr,nicht mal die Lampe innen geht an.
    Die beleuchteten Wählschalter am Bedienelement leuchten aber.
    Die Sicherungen sind nicht gekommen.
    Kann es jetzt sein,obwohl das Kochfeld arbeitet,daß eine oder mehrere Sicherungen (Drehstrom) defekt sind???
    Oder dürfte dann das Kochfeld auch nicht Funktionieren?
    Wäre dankbar für Eure Hilfe.
    Schau mal hier: Backofen abgebrannt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.07.2008
    AW: Backofen abgebrannt
    es könnte sein das z.B das Leutmittel im ofen beim löschen kaputt gegangen ist sowie die Heizung/ thermostat.
    Jedoch würde ich weder Kochfeld noch Ofen ohne Fachmännsche überprüfung wieder ins Netz bringen
  4. #3 Lötauge35, 08.07.2008
    in deinem Backofen wird der Thermoschutz ausgelöst haben.
    Backöfen mögen es nicht zu heiß, und offenes Feuer schon gar nicht.
  5. Zaphod
    Gaaaaaanz anders
    Erst mal vielen Dank für Eure Ideen.:kopfstrei
    Hatte den Herd mal ausgebaut,aufgeschraubt um zu sehen ob vielleicht irgendwelche optischen Schäden,verschmort etc. zu erkennen sind.
    Nichts,sah aus wie neu,Lüfter freigangig,nicht mal Russ zu erkennen.
    Dann die Erleuchtung Licht An
    Bei Stromausfall (hatte ja die Sicherungen ausgeschaltet) werden ja alle Timereinstellungen zurückgesetzt,also auch die Uhr.
    Der Backofen funktioniert aber nur wenn die Uhr eingestellt ist
    Also Uhr eingestellt und gut iss.
    Doch ganz gut so eine Betriebsanleitung.
    Schönen Gruß TOM
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Wie geil ist das denn :D Jetzt braucht der Backofen schon ne Uhr...:rolleyes:
  7. #6 Lötauge35, 09.07.2008
    Na klar braucht der Backofen ne Uhr....
    woher soll der Ofen ohne Uhr wissen wann die Pizza fertig ist..:D
    die nächste Generation von Küchengeräten werden einen Scanner besitzen, mit denen die Zubereitungsparameter von der Verpackung der Fertiggerichte eingescannt werden kann.
    Das erspart dann das mühsame Suchen nach dem deutschen Zubereitungs-Text auf der Verpackung.:rolleyes:
Backofen abgebrannt
Backofen abgebrannt - Ähnliche Themen
  1. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  2. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  5. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
