Backofen Amica EBPX 946 610 S heizt manchmal nicht mehr
Diskutiere Backofen Amica EBPX 946 610 S heizt manchmal nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit unserem 2 Jahre alten Backofen von Amica. (EBPX 946 610 S) Der Backofen funktioniert grundsätzlich...
  1. #1 dize023, 25.11.2024
    dize023
    dize023 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Der Backofen funktioniert grundsätzlich wie er soll, allerdings kommt es gelegentlich vor, dass er sich „abschaltet“. Mit „abschalten“ meine ich, das die Lampe im Backofen ausgeht und der Backofen nicht mehr heizt und die Temperatur verliert. Das Bedienteil funktioniert weiter, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, man kann das Gerät(wahrscheinlich nur die Steuerung) ein und ausschalten, die Timer funktionieren, beim öffnen/schließen der Tür geht das Licht an/aus.
    Beheben lässt sich das Problem nur durch das trennen vom Stromnetz. Danach die Uhrzeit wieder einstellen und das Gerät funktioniert bis es sich wieder „abschaltet“. Dies kann nach 40min. oder aber auch nach 2-3 Tagen sein. Es spielt dabei auch keine Rolle ob man das Gerät über die Touch-Tasten oder per App bedient.
    Der Amica Kundendienst konnte mir am Telefon nicht helfen und wollte mir auch keine Werte für die Widerstände der Heizelemente, Temperaturfühler, etc. pp geben.
    Wo kann bzw. soll man jetzt anfangen zu suchen? Hat das Gerät ein Service-Menü bzw. Selbsttest?
    Wir waren mit dem Gerät bis jetzt sehr zufrieden und hoffen auf einen Ansatz um das Gerät reparieren zu können, da wegwerfen bei dem Alter nicht besonders nachhaltig ist. Der Kundendienst möchte einen Techniker schicken, das lohnt sich aber nicht.
    Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Backofen Amica EBPX 946 610 S heizt manchmal nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Backofen Amica ebp 13623 - Heiz nicht mehr
    Backofen Amica ebp 13623 - Heiz nicht mehr: Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Backofen. Seit heute Funktioniert er nicht mehr, die Programm Auswahl geht ohne Probleme. Die Lampe von der...
  2. amica einbaubackofen brauche hilfe
    amica einbaubackofen brauche hilfe: seit gestern geht bei meinen backofen kein licht kein lüfter und keine wärme.wenn ich es einstellen tu wird es im display angezeigt aber es...
  3. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  4. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  5. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
