Backofen Fehler F03
Diskutiere Backofen Fehler F03 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei meinem Bauknecht Backofen (4 Jahre alt) flog der FI Schalter. Auslöser war die defekte Unterhitze Heizung, die stellenweise zerbröselt...
  1. TDE
    TDE Neues Mitglied
    Auslöser war die defekte Unterhitze Heizung, die stellenweise zerbröselt war.
    Jetzt nach dem Tausch der Heizung kommt kurz nach dem Einschalten Fehlermeldung F03 und Ofen macht nix mehr?
    Kann an der Leistungsplatine etwas defekt geworden sein?
    Durch den Erdschluss? optisch konnte ich beidseitig nichts erkennen.
    programmierte Platine kostet ca. 160 Euro!?
    Viele Grüße
    TDE
    Schau mal hier: Backofen Fehler F03. Dort wird jeder fündig!
  3. TDE
    TDE Neues Mitglied
    Gelöst: EPROM Fehler durch Stromausfall.
    zurückgesetzt, OK!
    Siehe Video
Backofen Fehler F03
Backofen Fehler F03 - Ähnliche Themen
  1. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  2. E-herd! Backofen an, dann nach 10 Minuten Fehlerstromschutzschalter aus!?
    E-herd! Backofen an, dann nach 10 Minuten Fehlerstromschutzschalter aus!?: E-herd! Backofen an, dann nach 10 Minuten Fehlerstromschutzschalter aus!? Es ist ein alter Zanussi ohne Umluft. Es wird wohl ein Erdschluss...
  3. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  4. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  5. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
