Backofen Heizspirale oder Thermostat?
Diskutiere Backofen Heizspirale oder Thermostat? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, habe mich bereits durchs Netz gegoogelt, aber leider keine eindeutige Antwort auf mein Problem gefunden. Seit 2-3 Wochen springt...
  1. #1 Polo8650, 26.08.2018
    Polo8650
    Polo8650 Neues Mitglied
    Seit 2-3 Wochen springt bei meinem Backofen immer wieder der FI nach kurzer Aufwärmzeit heraus.
    Wenn ich nur Oberhitze verwende, geht alles. Temperatur hoch runter. Alles geht.
    Wenn ich Unterhitze verwende, geht auch alles. Wenn ich aber die Temperatur runter regele, bis es Klick macht, springt der FI auch bei Unterhitze raus.
    Am schlimmsten ist es bei Unter und Oberhitze zusammen. Da springt der FI immer nach 5-10 Minuten heraus...
    Also wenn das Thermostat die Unterhitze abschalten will, gibtsn Kurzen. Oder nicht?
    Ist nun nur die Untere Heizspirale (€ 15,-) oder das Termostat (€ 45,-) defekt?
    Was ist eure erste Vermutung? Ohne zu messen. Einbau wird zusammen mitm Elektrotechniker erfolgen.
    Gruss Michael
  3. ego
    Ohne zu messsen? Schwierig. Entweder oder halt. Wahrscheinlich die Unterhitze, könnte aber auch die Oberhitze sein. Das Thermostat kaum.
    Was spricht gegen Messen?
  4. #3 Polo8650, 26.08.2018
    Polo8650
    Das Thermostat kann man 100% ausschliessen? Definitiv nur eine von den beiden Heizelementen?
    Sobald die Lampe bei Unterhitze ausgeht (ich drehe den Regler während des heitzens unter die IST Temperatur) fliegt der FI raus.
    Bei Oberhitze gibts gar kein Problem.
    Nur dann wieder kombiniert. (evtl eingestellte Temperatur erreicht, Thermostat schaltet, FI raus)
  5. #4 shrimps, 26.08.2018
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Es gibt hier einen seltenen aber durchaus tollen Sondereffekt:
    Die Heizspiralen sind i.D.R. Kupferdrähte in Sand in einer Metallhülse.
    Wenn durch einen mechanischen Defekt der Kupferdraht beim erhitzen das Außenmetall berührt, gibt´s nen FI.
    Und das passiert nicht immer und auch nicht zeitlich exakt nachvollziehbar.
    Hatte ich selber schon
    und im Netz gefunden
  6. #5 Polo8650, 26.08.2018
    Polo8650
    Also wird wohl eine der Heizspiralen defekt sein?
    Thermostat kann man ausschliessen?
Backofen Heizspirale oder Thermostat? - Ähnliche Themen
  1. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  2. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  5. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
