Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
Diskutiere Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  1. #1 Maximilian213, 04.03.2025
    Maximilian213
    Maximilian213 Schlitzeklopfer
    Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten angeschlossen , jedoch hat eine Herdplatte daraufhin nicht funktioniert und wir haben uns gefragt, ob es eventuell an dem Anschluss lag.
    Der kam dann aber aufgrund Produktionsfehler zurück und wir haben heute den neuen erhalten.
    Jetzt haben wir das so wie vom Elektriker übernommen, uns ist aber daraufhin die Sicherung am Kasten rausgesprungen.
    Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Könnte jemand mir bitte verraten welche Farben mit welcher Zahl angeschlossen werden muss?
  3. elo22
    Was denn nu? Backofen oder Herd mit Backofen? Dir sollte bekannt sein das mit diesen Herdanschluss keine Vollast möglich ist. Also nur Backofen oder 2 Platten.
  4. #3 Maximilian213, 04.03.2025
    Maximilian213
    Ein Elektroherd set
    Also ein Ofen mit Herdplatte
  5. #4 saukalt, 04.03.2025
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Aufgrund meiner langjährigen Glaskugelinterpretation (Hexenwesen) gehe ich davon aus, dass dieser "sogenannte Elektriker" ein unbedarfer Laie oder der TE selber ist, welcher des Lesens der Bedienungsanleitung nicht mächtig ist.
    Strippentot, kannst mich peinigen, klingt blöd, ist aber so.
  6. #5 Maximilian213, 04.03.2025
    Maximilian213
    Wieso ? Also was ist da falsch?
  7. #6 saukalt, 04.03.2025
    saukalt
    Anschluss 3x 4 mm und LSS 25 Ampere, ansonsten umsteigen auf Kraftstrom, 400 Vot, 3 Phasen.
    Darum heisst es ja Kraftstrom
  8. #7 Maximilian213, 04.03.2025
    Maximilian213
    Wir haben 20A , wir hatten davor denselben drin und der hat funktioniert kam aber aufgrund eines produktilnsfehlers zurück (Ventilator war kaputt)
    Zudem hat da eine Herdplatte nicht funktioniert.
    Und davor hatten wir ebenfalls einen Herd mit Backofen gleicher Marke und der hat jahrelang einwandfrei funktioniert.
  9. #8 Strippentod, 04.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Interessant wäre, woraufhin die Sicherung ausgelöst hat ?
    Direkt nach dem Anschluß , ohne Betrieb ? Beim Einschalten einer Platte, oder dem Backofen ? Bei Volllastbetrieb ?
  10. #9 Strippentod, 04.03.2025
    Und ich kann aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung sagen, daß es durchaus noch Wohnungen mit nur Einphasen-Wechselstrom Anschluß gibt.
    (Darüber zu fabulieren, wer hier welche Fachkompetenzen hatte, ist eigentlich irrelevant.)
    Selbstverständlich sollte in dem Fall der Mieter / Nutzer darüber aufgeklärt werden, daß er keinen vollwertigen Herdanschluss hat. Dies hätte der Eli in dem Fall mitteilen müssen, richtig.
    Wenn ich so einen Fall habe, beschrifte ich wenigstens die Herdanschlußdose entsprechend.
    (Achtung! Nur einphasiger Betrieb möglich - max. "XYZ" Watt! )
  11. #10 Maximilian213, 04.03.2025
    Maximilian213
    Wir haben Wechselstrom , und die Sicherung ist rausgesprungen nachdem wir den Herd in Betrieb gesetzt haben, das heißt wir haben die Herdplatte und den Ofen angeschaltet und nach der letzten vierten Platte sprang sie raus.
Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd - Ähnliche Themen
  1. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  2. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  5. Herdanschluss Splitten zu Herd/Abzug Kombination und Backofen
    Herdanschluss Splitten zu Herd/Abzug Kombination und Backofen: Hallo, zu aller erst ich bin ein leihe und ja ich werde auch definitive einen Elektriker hinzuziehen, aber das thema schwebt in meinem kopf umher...
