Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen
Diskutiere Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei meinem Backrohr ist seit ein paar Wochen ein Problem, welches nur ab und an auftritt und meine Frau etwas verärgert ;-) Beim Aufheizen...
  1. Yuri08
    Yuri08 Neues Mitglied
    Beim Aufheizen fällt nach ein paar Minuten der FI, dies passiert nur beim Aufheizen, wenn er aufgeheizt ist passiert das nie, bzw. läuft er dann ohne Probleme. Und das kommt auch nur bei jedem 3 - 5 mal vor.
    Ansonsten läuft er ganz normal. Wir verwenden immer nur Ober- und Unterhitze.
    An was könnte das liegen ? Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
    Danke
    Yuri
  3. #2 Strippentod, 12.10.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Entweder liegt ein Isolationsfehler bei den Heizelementen im Backofen vor, oder die FI-Auslöung wird durch einen N-PE Iso-Fehler aus einem anderen Stromkreis eingestreut. Letzteres würde ich zunächst mal mit einer Isolationsmessung aller Stromkreise hinter dem jeweiligen FI ausschließen (lassen).
  4. Yuri08
    Habe leider kein Messgerät für eine Isolationsmessung, dies könnte ich aber auch ausgrenzen wenn ich das Backrohr nach einem eigenen FI hängen würde.
    Wenn dann der FI noch auslöst, dann liegt es definitiv am Backrohr ?
  5. #4 Strippentod, 12.10.2024
    Dann könnte immernoch ein Fehler in der ortsfesten Installation sein.
    Klingt aber alles so, als ob du ein Laie ohne Messtechnik bist, der solche Eingriffe besser nicht machen sollte.
  6. Yuri08
    Habe jetzt das Backrohr an einen eigenen FI angeschlossen (also nur das Backrohr), der FI fällt hier genauso wie vorhin, also liegt es definitiv am Backrohr.
    Habe es eine Zeitlang nur mit "Heißluft" probiert, hier ist der FI auch gefallen nur nicht so oft.
    Muss jetzt nur noch feststellen an welcher Heizspirale es liegt.
Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Oranier Backröhre Heizstab
    Oranier Backröhre Heizstab: Hallo Leute, Bei unserer Bachröhre hängt seit einiger Zeit der Heizstab von der Oberhitze verformt herrunter. Jetzt wollte ich schnell einen...
  2. Privileg 80200 E Procomfort Backröhre heizt nicht!
    Privileg 80200 E Procomfort Backröhre heizt nicht!: Hallo, bei oben genanntem Gerät funktioniert die Backröhre nicht mehr. Das Ceranfeld, die Uhr und die Temperaturanzeige funktionieren einwandfrei....
  3. Loch in Backröhre
    Loch in Backröhre: Hallo, ich habe ein kleines Problem. Bei dem Backofen von meiner Oma ist am Boden der Backröhre das Blech durchgerostet, dass die Heizung für die...
  4. Defekte Juno Microwelle ausbauen
    Defekte Juno Microwelle ausbauen: Hallo Elektrik Forum, ich habe eine Wohnung mit eingebauter Küche übernommen. Leider ist die Microwelle defekt und ich will diese Zwecks...
  5. Geschirrspüler Spülmaschine Juno JSI 5465 --- Reinigen blinkt
    Geschirrspüler Spülmaschine Juno JSI 5465 --- Reinigen blinkt: Hallo, habe jetzt sehr viel im Forum gelesen aber leider bisher kein Erfolg bei meiner Reparatur gehabt. Fehler: Maschine arbeitet direkt im...
