Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?
Diskutiere Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ist es eigentlich erlaubt in einer Vorsatzwand die Leitungen für Durchlauferhitzer, Waschbeckensteckdosen .etc durchzuführen wenn die...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Hallo. Ist es eigentlich erlaubt in einer Vorsatzwand die Leitungen für Durchlauferhitzer, Waschbeckensteckdosen .etc durchzuführen wenn die Badewanne angrenzt? In einem Badezimmer geht diese Vorsatzwand einmal durchs Badezimmer. Der Nebenraum ist der Abstellraum wo auch die Unterverteilung ist. Jetzt wäre natürlich die Leitungsführung durch die Abkofferung leichter als durch den Flur. Allerdings müßten die Leitungen dann ja durch den Bereich 1 geführt werden. Ist das in der Vorsatzwand zulässig?
  3. #2 IHA, 18.06.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.06.2019
    IHA
    IHA Strippenstrolch
    Rechts an der Wand kommt die Badewanne und links das Waschbecken. Der Abstellraum mit UV ist der Nachbarraum rechts da daneben.
    edit by kaffeeruler: bilder eingestellt
    Durch das Bad dürfen nur Stromkreise, die zum Bad gehören und sie müssen über einen FI laufen.
  5. #4 Rockylangohr, 19.06.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    nach DIN VDE 0100-701 dürfen Kabel und Leitungen im Schutzbereich 1
    in andere Räume verlegt werden, wenn sie vom Raum mit Badewanne oder Dusche
    aus gesehen mind. in einer Tiefe von 6cm (Restwanddicke) verlegt werden.
    D.h. von der Fertigwand innen müssen die Kabel mind. 6cm entfernt sein.
    Dadurch soll sichergestellt werden, dass unter anderem z.B. Handgriffe, Seifenschalen
    etc. mit ihren Befestigungsschrauben die nicht sichtbar verlegten Leitungen beschädigen
    und dadurch zur Gefahr werden.
    Eine Besonderheit gibt es hier nach Din VDE 0100-701:
    Wenn die Kabel/Leitungen auf dem Rohfußboden bzw. in den Estrich verlegt werden,
    dürfen diese ohne besondere Vorkehrung in andere Räume verlegt werden.
    Diese müssen jedoch auf alle Fälle ausreichend geschützt werden (z.B. Verlegung
    in Leerrohre).
    Alle Niederspannungsleitungen müssen einen Schutzleiter enthalten, der mit dem
    Schutzleiter der übrigen elektrischen Anlage verbunden ist.
    Folgende Möglichkeiten gäbe es hier:
    1) Kabel in Schutzrohren direkt auf dem Rohfußboden hinter dem Ständerwerk in den
    UV Raum führen, soweit das möglich ist.
    2) Kabel in Schutzrohren an der hinteren Wand (sieht aus wie eine Massive Wand)
    in den UV Raum verlegen, soweit das möglich ist.
    In beiden Fällen wäre der Sicherheitsabstand von 6cm zur Innenwand gewährleistet.
    Ständerwerk ist ja schon mind. 5cm + dazu noch der Raum bis zur hinteren Wand,
    sollte also kein Problem darstellen.
    Anzumerken sei noch die Wand zum Nebenraum (neben der Badewanne) in dem
    ja die UV sitzt.
    Natürlich müssen auch hier von Kabel/Leitungen und auch elektrischen Betriebsmitteln
    die 6cm Mindestabstand zur Innenwand eingehalten werden!
    Im gesamten Raum mit Badewanne oder Dusche ist natürlich der FI-Schutz mit 30mA
    oder kleiner Pflicht!
    Gruß Rockylangohr
  6. #5 Rockylangohr, 19.06.2019
    Rockylangohr
    Es dürfen auch Leitungen verlegt werden, die zu elektrischen Betriebsmitteln in anderen Räumen führen.
    Dafür gibt es natürlich laut DIN VDE 0100-701 auch Mindestanforderungen.
    Gruß Rockylangohr
    Nö, deine Vorwand müsste 6cm dick sein. Ist sie aber nicht, und Abstand hilft da nicht sondern nur Wandstärke. Müstest also die Vorwand 5-fach beplanken oder mindestens 4-fach, wenn man die Fliesen mit rechnet.
    Alle Schutzbereiche enden aber in 2,25m Höhe.
  9. #8 Rockylangohr, 19.06.2019
    Rockylangohr
    Innerhalb der besagten 6cm gilt der Schutzbereich 1, also ist alles was außerhalb dieser 6cm liegt, nicht mehr im Schutzbereich 1.
    Bei Hohlwandinstallation, wie in diesem Fall, ist die Wandstärke natürlich weniger als 6cm, deshalb habe ich ja auch geschrieben,
    dass man die Kabel/Leitungen an der hinteren massiven Wand in Installationsrohre befestigen bzw. verlegen sollte.
    Hier ist genügend Abstand zum Schutzbereich 1 gewährleistet.
    Grob gesehen, dürfte man die Kabel sogar an der hinteren Rigipswand vorbeilaufen lassen, da diese ja mit FI-Schutzschalter
    von max.30mA abgesichert sind!
    Das mit den 6cm ist eigentlich nur ein Sicherheitsabstand zum Schutz vor Anbohren.
    Ich würde allerdings aus Sicherheitsgründen immer versuchen mehr als diese 6cm Abstand zu den elektrischen Leitungen zu halten.
    Und das ist mit der Verlegung an der hinteren massiven Wand der Fall.
    Um also die Frage von IHA zu beantworten, ja die Leitungen dürfen in der Vorwand unter Beachtung der geschilderten Vorschriften
    in den Nebenraum verlegt werden!
    Schutzbereich 1 endet dort, wo die höchst fest montierte Wasseraustrittsstelle endet.
    D.h. wenn z.b. ein fest installierter Duschbrausekopf höher als die 2,25m hängt, dann gilt bis dahin noch der Schutzbereich 1!
    In der Praxis wird das allerdings eher nicht der Fall sein.
    Gruß Rockylangohr
    Nö als Grenze zum Schutzbereich 1 braucht man 6cm Wandstärke. Wenn 6cm Luft reichen würde, hast du dann immer noch Schutzbereich 2 und darfst da auch keine fremden Leitungen durch legen.
  11. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Ich möchte keine Fremdleitungen durch die Vorsatzwand verlegen. Es geht nur um die Leitungen für Durchlauferhitzer, Steckdosen neben dem Waschbecken und Waschmaschine und Trocknerleitung. Geht mir nur darum ob ich die Badewanne in der Vorsatzwand queren kann auch wenn die Platten keine 6 cm Stärke haben.
Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  2. Badezimmer Elektro Installation
    Badezimmer Elektro Installation: Hallo an alle… Hoffe ihr könnt mir helfen. Bevor ich etwas falsch mache frag ich mal die Profis. Ich muss für ein Badezimmer die...
  3. Bad richtig anschließen
    Bad richtig anschließen: Hallo zusammen, ich habe das Bad renoviert und komme jetzt nicht ganz mit dem anklemmen der Schalter und Steckdosen klar, hierfür hänge ich...
  4. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  5. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
