Bad richtig anschließen
Diskutiere Bad richtig anschließen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe das Bad renoviert und komme jetzt nicht ganz mit dem anklemmen der Schalter und Steckdosen klar, hierfür hänge ich...
  1. #1 PrimeTime, 01.10.2024
    PrimeTime
    PrimeTime Schlitzeklopfer
    ich habe das Bad renoviert und komme jetzt nicht ganz mit dem anklemmen der Schalter und Steckdosen klar, hierfür hänge ich gleich Bilder und eine Skizze mit an, aber ganz kurz zur Erklärung. Ich habe einen Schalter, welcher jeweils das Licht des Spiegels und das Licht an der Decke schaltet. Dazu hatte ich eine einzelne Steckdose. Aus der einzelnen Steckdose hat mir der Elektriker zwei gemacht und diese auch gleich etwas höher verlegt.
    Auf dem Bild der Doppelsteckdose kommen die Leitungen von unten, das müsste die alte Steckdose sein, von oben kommen die des Spiegels, rechts in der Steckdose die Leitungen gehen nicht in die Linke Dose, wenn ich daran ziehe bewegen sich keine anderen Kabel.
    Die rechte Steckdose dürfte ganz regulär (blau, braun, gelb) angeklemmt werden. Die linke theoretisch ebenfalls, jedoch weiss ich nicht was ich mit den Leitungen von oben machen soll, kommen blau/braun/gelb mit in die Linke Steckdose? Dann weiss ich nur nicht wohin mit der schwarzen Leitung.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand ein wenig Licht ins Dunkle bringen könnte, der Elektriker ist leider im Urlaub und nicht erreichbar und mit ein wenig Hilfe schaffe ich das auch alleine, denke ich.
    Vielen Dank im Voraus.
    Schau mal hier: Bad richtig anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Dann nimm einen anderen.
  4. #3 PrimeTime, 01.10.2024
    PrimeTime
    Das ist natürlich eine super Aussage in einem Forum, damit könnte man das Forum eigentlich schließen. Mit der Logik könnte ich jetzt unter jeden Beitrag schreiben: "Frag nen Elektriker". Einfach nicht antworten hätte auch gereicht, wenn man keine Lust hat jemandem weiterzuhelfen. Nur zur Info: Diese Woche ist ein Feiertag inkl. Brückentag und es wird sich kein Elektriker mehr finden, da ich ungerne noch eine Woche ohne Licht im Bad verbringen wollte, dachte ich, dass man mir hier weiterhelfen könnte und die Fragestellung dürfte für jemanden mit dem entsprechenden Wissen vermutlich einfach sein, ist ja nicht so, dass ich frage wie ich selbständig einen Sicherungskasten aufbaue und in Betrieb nehme.
  5. #4 Lasttrennschalter, 01.10.2024
    Lasttrennschalter
    Auch ein Forum beherbergt keine Hellseher.
    Wo da was von wo nach wo vertüttelt ist kann dir nur jemand, der weis was er wie messen muss, Vorort ermitteln.
    Wenn dir jetzt hier einer sagt den Blauen von Links oben mit dem Grüngelben von Rechtsunten zu verbinden, könnte gar nichts passieren, die Sicherung könnte fliegen, dir die Hütte abfackeln oder eventuell jemand von Strom durchflossen werden und tot umfallen.
    Deshalb ist es sinnvoll einen Fachmann vor Ort zu haben.
    TT-LEDex, elo22 und PrimeTime gefällt das.
  6. #5 Strippentod, 01.10.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Bist du dir da sicher? Die Auslass am Spiegel ist 3-adrig, und an der Dose kommt ein 4-adriges an.
    Hast du ein 2-poligen Spannungsprüfer, der auch Durchgang messen kann ?
    Es sieht ohnehin danach aus, als müsste es noch irgendwo eine Abzweigdose geben.
  7. ego
    Ist das ein Serienschalter?
    Geht die Wandbrennstelle von der Doppelsteckdose ab?
  8. #7 TT-LEDex, 09.10.2024
    TT-LEDex
    TT-LEDex Strippenstrolch
    In der Tat ist hier eine Remote-Hilfe nur schwer. Und es benötigt Durchgangsprüfer und einen Spannungsprüfer.
    Dann langsam rantasten. Die Anschlüsse zumindest vor Berührung schützen (mindestens alle sw und br).
    Dann miss mal von wo nach wo du Durchgang hast
    Deine schöne Übersichtszeichnung damit bitte aktualisieren.
    Wenn alle Kontakt isoliert, dann mal die Sicherung rein und schauen, wo du überhaupt Spannung hast.
    Vermutlich am Schalter und an der Steckdose.
    Ggf. auch am Spiegel, falls der seinen eigenen Schalter hat.
    Mit diesen Erkenntnissen kannst dann hier mit aktualisierter Zeichnung wieder neu nachfragen.
    Viel Erfolg.
    Final der Disclaimer: 230V -- ist nichts für Laien, besser einen FAchmann vor Ort aufsuchen.
  9. #8 Lasttrennschalter, 09.10.2024
    Lasttrennschalter
    Ganz wichtig, hat TT mal wieder vergessen. Im Bad wird Spannung in Liter/Minute angegeben
    saukalt gefällt das.
Bad richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  2. Badezimmer Elektro Installation
    Badezimmer Elektro Installation: Hallo an alle… Hoffe ihr könnt mir helfen. Bevor ich etwas falsch mache frag ich mal die Profis. Ich muss für ein Badezimmer die...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  5. Spiegelschrank Bad
    Spiegelschrank Bad: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, evtl (hoffentlich) kann mir jemand von euch weiterhelfen… Und zwar hat der Vorbesitzer unseres...
