Bad und Wc licht schalten + zusätlich mit beiden schalten den ventilaor schalten ohne doppel wechsel
Diskutiere Bad und Wc licht schalten + zusätlich mit beiden schalten den ventilaor schalten ohne doppel wechsel im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 2 wechselschalter die jeweils ein licht schalten zusätzlich sollen beide einen ventialor schalten. Beide aber den gleichen. Ist Bad und Wc. 2...
  1. #1 mopra, 10.01.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.01.2017
    mopra
    mopra Neues Mitglied
    Noch vergessen wie kann ich es machen ?
  3. ego
    Mit 2poligen Schaltern.
    Oder mit einem Relais, mit einem Wechselkontakt
  5. #4 Micha94, 11.01.2017
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ventilator parallel zur Lampe anschließen :D
    Sind aber 2 Lampen, die einzeln Leuchten sollen und der Ventilator soll laufen, wenn eine von beiden leuchtet Oder Verknüpfung.
  7. #6 Micha94, 11.01.2017
    Micha94
    Bei seinem Kenntnisstand und Schreibstil würde ich eher zum Rufen eines Elektrikers raten. Das sollte ein Wink vom Zaunpfahl sein ;-)
    andi2206 gefällt das.
  8. mopra
    Danke. Angeblich gehts einfach aber ein freund von mir sagt es mir nicht, ich soll selber draufkommen xD
  9. Zosse
    Dein Freund weiß es auch nicht.
    ventilator oder.JPG 2 Möglichkeiten
    links Schalter mit 2 Schließern
    rechts ein zusätzliches Relais
Bad und Wc licht schalten + zusätlich mit beiden schalten den ventilaor schalten ohne doppel wechsel - Ähnliche Themen
  1. Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche
    Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche: Hallo zusammen, ich hoffe hier Hilfe zu finden oder zumindest weitere Tipps was ich noch ausprobieren könnte. Das Problem: Nach einem...
  2. Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?
    Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?: Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer? Überlege, da wir das Badezimmer renovieren, dort ein Bewegungsmelder an der Decke...
  3. Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?
    Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?: [IMG] [IMG] Hallo, eine Frage diesmal mit Bild. Linkes Kabel ist mit Spiegelschrank angeschlossen, Licht ausschaltbar nur über Spiegelschrank...
  4. Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen
    Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen: Guten Morgen, ich hoffe, ich finde hier als absoluter Laie Hilfe... Folgendes Problem: Ich habe einen Spiegelschrank mit Licht, einen...
  5. Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster
    Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster: Hallo, ich habe ein fensterloses Bad mit einem 220V Wandlüfter, welcher per Wippschalter (wie Lichtschalter) ein/ausgeschalten werden kann. Der...
