Badezimmer Defininition Restwanddicke
Diskutiere Badezimmer Defininition Restwanddicke im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, die Zonen enden im Badezimmer ja erst 60mm tief in der Wand. Gibt es irgendwo eine Festlegung wie die Wand aufgebaut sein muß? In...
  1. #1 mafrmt00, 06.11.2014
    mafrmt00
    mafrmt00 Neues Mitglied
    In Wikipedia steht etwas von "mineralisch", in der VDE 0100-701 kommt das mineralisch aber wohl nicht vor.
    Gipskartonplatten würden also einen mineralischen Wandaufbau ergeben.
    Aber, zählen Spezielle Bad-Bauplatten aus XPS auch zu den 60mm, da sie ja nicht mineralisch sind?
    Vielen Dank, falls jemand weiter weiß.
  3. #2 oberwelle, 06.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Badezimmer Defininition Restwanddicke
    Moin..
    genau weis ich es nicht, meine aber es hat was mit der "Erreichbarkeit" der Kabel für Schrauben etc. was zu tun.
    OW
  4. #3 AC DC Master, 06.11.2014
    vielleicht sollten wir mal klären was was ist. und eine gipskartonplatte kann nicht mineralisch sein.
    die 60mm haben damit zu tun wie viel reststärke / abstand sein sollte um den betreffenden Bereich nicht zu stören, wenn fremde Leitungen bzw. geräte in der wand installiert werden .
  5. #4 Strippe-HH, 06.11.2014
    Wenn du eine Wand mit mindestens 5 Cm Ständerwerk hast die beiderseitig mit Gipskartonplatten doppelt beplankt sind, dann bist du schon bei einer Wandstärke von 11 Cm angelangt. Die Mindesttiefe einer Leitung in dieser Wand erreichst du damit schon damit, wenn diese auf der anderen Seite auf der Mineralwolle liegt.
    Die tiefe bei normalen Hohlwanddosen liegt bei 4 Cm bei den Tiefen betragen sie 6 Cm..
    Also ist da noch Platz im Nebenzimmer wo die Badwand angrenzt um dort Leitungen und Steckdosen zu verlegen, ohne das was passiert.
  6. #5 Elektro_Heinrich, 15.11.2014
    Elektro_Heinrich
    Elektro_Heinrich Strippenstrolch
    hallo
    ist zwar keine direkte antwort passt aber sehr zum thema.
    dieses konstrukt haben wir in hamburg in einem mietshaus demontiert. in der hausflurwand ein blechkasten unter putz welche zähler und sicherungen für die wohnung enthielt(rechtes bild) auf der rückseite der wand das bad der wohnung: der blechkasten ragt deutlich ins bad und wurde einfach mit eingefliest (linkes bild):eek:. und das in unmittelbarer nähe der dusche.
    dort war auf jeden fall keine restwanddicke mehr vorhanden:)
    mfg
  7. #6 Strippe-HH, 15.11.2014
    @Elektro-Heinrich
    An den Bild und der NZ-Tafel sehe ich dass es eine Anlage aus den 50-er Jahren ist und das Bad wurde vielleicht später eingebaut.
    Natürlich hatte man sich damals um solche dinge nicht geschert, aber dafür wird ja der alte Kram wegsaniert.
    Wir sehen das ja in Hamburger Nachkriegsbauten fast Täglich.
  8. #7 Elektro_Heinrich, 16.11.2014
    Elektro_Heinrich
    hallo
    ja der ganze alte mist ist rausgeflogen. da wurde die ganze bude neu gemacht , weil das ein SAGA büro wurde
    mfg
  9. #8 Strippe-HH, 16.11.2014
    Ach, arbeitet ihr auch für die.
    Wir nämlich auch
  10. #9 Elektro_Heinrich, 22.11.2014
    Elektro_Heinrich
    ja als ich noch in hamburg auf montage war haben wir für die SAGA gearbeitet. jetzt bin ich aber schon seit zwei jahren bei einer anderen firma und arbeite wieder bei mir zuhause vor ort
  11. #10 Strippe-HH, 23.11.2014
    Auch besser so, ihr habt ja dort inzwischen ja auch viel zu Tun.
Badezimmer Defininition Restwanddicke - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer Elektro Installation
    Badezimmer Elektro Installation: Hallo an alle… Hoffe ihr könnt mir helfen. Bevor ich etwas falsch mache frag ich mal die Profis. Ich muss für ein Badezimmer die...
  2. Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung
    Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung: Moin! Wir haben uns für unser Badezimmer einen Spiegel mit Beleuchtung und Heizungsspiegel gekauft. Für die Spiegelheizung benötige ich eine...
  3. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  4. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
  5. Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?
    Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?: Bin da immer noch nicht weiter! Was ist da die cleverste Lösung? 1. Lüfter soll Luftfeuchtigkeit absaugen, nach duschen! 2. Lüfter soll nach dem...
