Badezimmerlüfter mit Bewegungssensor
Diskutiere Badezimmerlüfter mit Bewegungssensor im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusamm'! Ich habe folgendes Problem...: In unserem Badezimmer ist ein Lüfter über der Dusche der die feuchte Luft nach draußen...
  1. morris
    morris Schlitzeklopfer
    Hallo zusamm'!
    In unserem Badezimmer ist ein Lüfter über der Dusche der die feuchte Luft nach draußen transportiert, damit nicht das ganze Badezimmer nach dem Duschen einer Tropfsteinhöhle gleicht.
    Der Lüfter ist an den Lichtschalter des Badezimmers angeschlossen.
    Damit der aber nicht die ganze Zeit läuft obwohl die Dusche unbenutzt ist, war die Idee einen Bewegungssensor dazwischen zu setzen, der den Lüfter nur dann ansteuert sobald eine Bewegung registriert wurde.
    Um ein dauerhaftes eiin und wieder ausschalten zu vermeiden soltle auch noch ein Eltako-Schalter oder ähnl. Zeitrelais in die Schaltung einfließen, damit der Lüfter nach jeder Bewegung noch etwa 3 Min nach läuft.
    Meine Frage ist jetzt, wie ich das Problem am besten löse. Der Bewegungssensor sollte möglichst klein sein also vll. bei einem runden Sensor - Durchmesser vll. 2cm!
    Wie schließe ich das ganze an?
    Welche Bauteile?
    Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe
    MFG
    Morri$
  3. #2 Lötauge35, 07.03.2007
    AW: Badezimmerlüfter mit Bewegungssensor
    ich glaube, du brauchst ein Luftfeuchte-Sensor
  4. morris
    ich will ja keinen luftfeuchtigkeitssensor sondern nen Bewegungssensor!
    Wir haben schon 2 so luftfeuchtigkeitssensoren die einstellbar sind
    von 2 unetrschiedlichen firmen und beide sind fürn schrott
    will nen bewegungssensor und will wissen wie man den anschließt
    mfg
    Morri$
  5. #4 Michael, 08.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.04.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    Berker hat einen HLK (Heizung, Lüftung, Klima)Einsatz: Voltus Elektro Shop | BLC Berker Light Control | UP Einsätze | Berker | Lichtschalter
    Dazu dann noch einen Berker Wächter als Aufsatz.
    Allerdings braucht der Melder Neutralleiter, Phase und geschaltete Phase.
    Wo willst Du denn den Melder installieren? Er darf Dich ja nicht erfassen wenn Du den Raum betrittst und sollte Dich erfassen wenn Du die Dusche betrittst. Das dürfte schwer werden. Denn in der Dusche kannst Du den Bewegungsmelder nicht installieren.
    Michael
    [ehemalige Voltus.biz - Links durch Voltus.de - Links ersetzt.]
Badezimmerlüfter mit Bewegungssensor - Ähnliche Themen
  1. Badezimmerlüfter geht nicht aus! Marley MF 100 VFN
    Badezimmerlüfter geht nicht aus! Marley MF 100 VFN: Einen wunderschönen guten Morgen. ich bin seit zwei Tagen damit beschäftigt einen Lüfter in mein Badezimmer einzubauen. Noch befindet sich an dem...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
