Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
Diskutiere Badspiegel mit Raumschaltung anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  1. shutch
    shutch Neues Mitglied
    Hallo Ihr Lieben,
    Nun habe ich einen Badspiegel mit LED und Steckdose mit Raumschaltung anstatt mit Schalter an der Steckdose gekauft. Aus dem Spiegel kommen 5 Adern: 2x blau, 2x braun und einmal gelb grün. Ich habe im Bad keinen Schalter um den Dauerstrom zu unterbrechen. Wie schließe ich den Spiegel nun an?
    Wago 221-412 für die beiden Schutzleiter und Wago 221-413 jeweils für alle braunen und alle blauen?
    Danke für eure Hilfe im Vorab
  3. ego
    Garnicht wen es keinen Schalter gibt?
    Bleibt als Option:
    -Umtausch
    -oder Elektriker bestellen der die Leitung austauscht und einen Schalter installiert.
  4. shutch
    Umtausch ist ein Badspiegel nicht möglich da Kundenanfertigung.
    D.h. der kann so nicht betrieben werden auch wenn der Spiegel über einen Sensor das Licht an und ausschalten lässt. Ich verstehe nur die Anleitung anbei nicht. D.h. ich kann die Adern nicht zusammen klemmen?
  5. ego
    Also hat das Ding doch einen Schalter?
  6. shutch
    Ja einen Berührungssensor über den man den Spiegel bzw. das Licht an und ausschalten kann. Lediglich bei der Steckdose hat es die Option eines separaten Enableamschalters gegeben, die ich aber nicht gewählt habe (sondern ohne für Raumschaltung) mit dem Sinn, dann die Steckdose unter Dauerstrom vom Licht unabhängig betreiben zu können
  7. ego
    Was ist ein "Enableamschalter"?
    Wie auch immer:
    In deinem Fall kommen beide braunen gemeinsam an den Außenleiter der Zuleitung!
  8. shutch
    Sorry enableschalter. On-off knopf
    Die beiden blauen auch auf den Nullleiter der Zuleitung?
  9. ego
    Ja, die hat der Hersteller nicht umsonst daran gemacht!
    G-Tech gefällt das.
    Immer traurig, das man an so einer Stelle oder allgemein an Leuchtenauslässen 2 Adern sparen muss:wacko:
Badspiegel mit Raumschaltung anschließen - Ähnliche Themen
  1. Badspiegel Lampe anschließen
    Badspiegel Lampe anschließen: Servus zusammen! Zuerst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier! Ich bin gerade dabei umzuziehen und stehe vor einem kleinen Problem mit meinem...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
