Balcom HT 8802 + zwei Draht Anlage?
Diskutiere Balcom HT 8802 + zwei Draht Anlage? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo und Guten Morgen! Da ich eine recht große Wohnung habe, dachte ich, ich könnte einfach an meine Balcom HT 8802 noch eine 2 Draht Anlage mit...
  1. #1 Bennibmb, 04.11.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.11.2018
    Bennibmb
    Bennibmb Neues Mitglied
    Balcom HT 8802 noch eine 2 Draht Anlage mit anschließen.
    Aber so einfach geht das nicht. :)
    Geht das überhaupt?
    edit by kaffeeruler: bild direkt eingestellt
    [​IMG]
  3. #2 Kaffeeruler, 04.11.2018
    Du kannst auf eine 4+n Anlage keinen 2draht Bus hängen ohne evtl vom Hersteller dazu brauchbare Komponenten wenn es sie denn gibt
    Eine Schreibmaschine kann man auch net am Smartphone anklemmen wenn man so will
    Du kannst aber ein 2tes 4+n parallel aufschalten vom Hersteller, ob nur das 8802 oder auch andere Geräte tauglich sind müsste man dann nachschauen
  4. #3 Bennibmb, 04.11.2018
    Bennibmb
    Vielen dank Dierk. Das reicht mir schon! :)
Balcom HT 8802 + zwei Draht Anlage? - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen
    Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen: Ich habe nach Bezug in eine Wohnung ein Problem mit meiner Türsprechanlage. Die Lautstärke der Klingel ist viel zu gering. Weiß jemand wie ich...
  2. NUKI Opener an BALCOM HT 8802 - so geht es
    NUKI Opener an BALCOM HT 8802 - so geht es: Liebe Alle, ich möchte gerne von meiner Erfahrung berichten, wie ich im Mehrfamilienhaus den NUKI-Opener an die bestehende BALCOM-Anlage mit den...
  3. Balcom HT 8802
    Balcom HT 8802: Hallo und guten Abend, Ich würde gerne meine Balcom HT8802 Sprechanlage Smart machen, dafür habe ich mir von Sonoff ein Smart Relais mit 5V...
  4. balcom ht 8802 austauschen - - > modernere
    balcom ht 8802 austauschen - - > modernere: Hallo zusammen, Ich würde gerne die Telefongesprächanlage der Firma Balcom wechseln. Modell HT8802. Grund: Absolute Raucher Wohnung, stinkend...
  5. Balcom 8802 defekt mit ZGO-03
    Balcom 8802 defekt mit ZGO-03: Hallo zusammen , es gibt zwar dieses Thema schon aber ich möchte mich gerne nochmals informieren. Das Balcom 8802 ist defekt als Ersatz kommt ein...
