Batterie Stromschlag & Notstrom betriebsdauer???
Diskutiere Batterie Stromschlag & Notstrom betriebsdauer??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin, ich habe da 2 fragen. Die erste Frage lautet: Wenn ich eine Notstromanlage installiere und ich dort 12 Volt Akkus verwende muss ich...
  1. Shiiek
    Shiiek Schlitzeklopfer
    Moin Moin,
    Die erste Frage lautet: Wenn ich eine Notstromanlage installiere und ich dort 12 Volt Akkus verwende muss ich ja auf meine 230 Volt kommen. Dann hätte ich je nach anzahl der Akkus 230 Volt Gleichspannung. Durch einen Wechselrichter mache ich daraus 230 Volt Wechselspannung. Meine verwirrung war doch recht hoch als ich gefragt wurde warum der Geselle beim Aufbau und verdrahtung der Anlage keinen Stromschlag erhält (Batterien sind in Reihe geschaltet). Nun ich konnte die Antwort nicht bringen da ich etwas verwirrt war, denn man kann ja auch einen schlag von einem Messgerät bekommen. Aber warum bekommt man dort keine gewischt?
    2 Frage:
    Gibt es irgentwo eine Liste wo man sehen kann wie lange Notstrom in funktion bleiben müssen bei Batterien und Akkus?
  3. #2 Strippentod, 21.10.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Batterie Stromschlag & Notstrom betriebsdauer???
    Du schliesst mit einer Berührung eines Pols in einer Batterieanlage keinen Stromkreis. Oder anders gesagt: du überbrückst keine Potentialdifferenz. In einem Versorgernetz sieht das anders aus, da ist der Sternpunkt des Trafos in der Regel geerdet und dort schliesst du bei Berührung eines spannungsführenden Leiters den Stromkreis über deinen Körperwiderstand, welcher mit der Erde eine Verbindung hat.
  4. ego
    Reden wir von einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage oder von einer USV?
  5. Shiiek
    Ja ganz normale Beleuchtungsanlage. Mich würde es aber mal interessieren wie lange Notstromanlagen ob Batterie oder Akku mind. laufen müssen. Gibts da irgentwie eine Richtlinie zu Krankenhäusern, Kinos usw? also öffentliche einrichtungen
  6. ego
    Ja, gibt es. Je nach Einrichtung sind 1h, 3h oder sogar 8h(Beherbergungsbetriebe) nötig.
    Schau mal bei den bekannten Lieferanten derartiger Anlagen, die haben Planungshilfen dazu.(z.B. Ceag)
  7. #6 Klemme 0, 22.10.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Bei uns sind drei Stunden Erhaltungsladungen bei der Notausgangsbel laut Hersteller üblich!!
    LG Klemme 0
  8. Shiiek
    Ich habe nochmal eine Frage: Was genau ist der Sternpunkt und wo befindet er sich? Befindet sich der Sternpunkt dort, wo der netzversorger seine Leitung hinlegt und die auf eine Trafo geht. Dann gehts ja weiter zum HAK ect.
    Aber wenn ich an Plus und Minus bei einer Batterie anfasse, dann schließe ich doch einen Stromkreis. Und ab 50 Volt ist Gleichspannung ja spürbar. Was ist wenn ich 20 Batterien in Reihe schalte und dann bei + und minus anfasse, dann müsste ich doch eine Gewischt bekommen, ganz unabhänig vom erder oder etwa nicht?
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Zum Sternpunkt http://de.wikipedia.org/wiki/Sternpunkt
    ist hier ganz gut beschrieben.
    Wegen der Batterie: Da hast du voellig recht. Fuer den Menschen ist in erster Linie jedoch nicht die Spannung schaedlich, sondern der Strom der durch ihn fliesst. Dieser ist natuerlich auch davon abhaengig wie gross die Spannung ist, jedoch auch von weiteren dingen wie Uebergangs und Koerperwiderstand. Es "wischt" dir also nicht ab Punkt 50V eine, sondern wie stark der Strom verspuert wird haengt von all diesen Faktoren ab. Die 50V sind lediglich genormt - das Spannungen unter diesem Wert mit Sicherheit nicht Gefaehrlich werden können (Fuer Mensch).
    gruss
  10. Shiiek
    Nehmen wir mal an wir haben 230 Volt gleichspannung dann bekommt man bei einem Messgerät zum beispiel (was mit 500 Volt misst) auch eine gewischt. Wo liegt da der unterschied?. Denn wenn ich Batterien in Reihe schalte bis 230 volt Gleichspannung zb. dann muss es für mich doch spürbar sein
  11. #10 alterlich, 25.10.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hi, ich denke in der diskussion geht etwas in zwei verschiedene richtungen. einen "schlag" gibt´s nur beim anfassen zweier leitungen die einen bezug (spannungsdifferenz) zueinander haben. klar bekommt man bei batterien auch eine gewischt, man denke nur an den typischen 9V batterietest mit der zunge. aber dann berührt man BEIDE pole und die haben natürlich die potentieldifferenz der batteriespannung, ein pol allein gegen erde hat kein definiertes potential also auch kein schlag...
    gruss
Batterie Stromschlag & Notstrom betriebsdauer??? - Ähnliche Themen
  1. Notstrom via Batterie
    Notstrom via Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Im Sicherungskasten ist eine „Notstrom“ SchuKo Steckdose welche direkt über eine...
  2. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  3. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
