Batterien im Staubsaugerroboter sollen getauscht werden
Diskutiere Batterien im Staubsaugerroboter sollen getauscht werden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HiHo, als bekennender 'Elektro-Depp' wende ich mich an dieses Forum und hoffe das mir jemand helfen kann. Mein alter Staubsaugerroboter (Roomba)...
  1. Nerd3
    Nerd3 Neues Mitglied
    HiHo,
    Mein alter Staubsaugerroboter (Roomba) hat vor längerer Zeit den Geist aufgeben...bzw. die Akkuleistung reichte nur noch für knappe 5 Minuten.
    Jetzt habe ich mir ein 'fast baugleiches' Modell besorgt, bei dem die Harware defekt, aber die Batterien neu sind.
    Gesagt getan:
    Aber die neue Batterie passte natürlich nicht ins Einschubfach, also habe ich das Gehäuse der Batterie geöffnet und heraus kamen ein 12er Pack an Akkus.
    Das gleiche auch bei dem 'Clone'.
    So, jetzt meine Frage:
    Kann ich die Akkus aus dem Clone in dem original Roomba betreiben?
    Die Schwierigkeit hierbei (zumindest für mich:eek:):
    Die Akkus enden beim Clone auf zwei Kabel...
    beim Original auf drei..
    Am weissen Kabel der Original-Batterie ist ein verschweisster Knubbel, unter dem etwas zu fühlen ist...allerdings ist keine Bezeichnung drauf
    Die aufgedruckten Bezeichnungen auf dem Ladeadaptern habe ich mit ins Bild getippt...
    Einen halbwegs funktionierenden Lötkolben kann ich vorweisen, allerdings übersteigen irgendwelche Messgeräte meinen Hobbyraum...:(
    Original Roomba: roomban.jpg
    Der Clone von TCM: cloneu.jpg
  3. #2 Günther, 14.12.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Batterien im Staubsaugerroboter sollen getauscht werden
    wahrscheinlich ist der Knubbel ein Temperaturfühler, der soll eine Überhitzung der Batterie beim Laden verhindern. Du kannst darauf verzichten, wenn du die Ladezeit (z.B. mit einer Schaltuhr) begrenzt. Besser: du baust ihn aus der alten Batterie aus, notierst, wo er angeschlossen ist, und baust ihn in die neue Batterie ein . . .
    Mach doch mal das Bild mit der orginal Batterie, wo man die drähte sieht etwas grösser.
  5. #4 Elektro-Nerd, 17.12.2010
    Elektro-Nerd
    Elektro-Nerd Schlitzeklopfer
    Hallo an Euch Zwei und Danke für die Antworten...
    Die Akkus und die Kabelbelegung habe ich nochmal als grösseres Photo und als Zeichnung angehängt.
    Auch nochmal das Akkufach mit den Verbindungspunkten.
    Was mir aufgefallen ist:
    Die Ladeadapter der beiden Batterieblöcke haben verschiedene Angaben. (Output 15V und 22-27V).
    Zerreist es da nicht die Akkus, bzw haben dann die gewechselten Akkus nicht zuwenig Leistung, um dann den Roomba zu betreiben? Oder erledigt dieses Problem das ominöse ockerfarbene Teil (Kondesator?!?!) am roten Kabel?
    So,
    zu allem Übel habe ich mich gestern beim Schneeschippen ausgesperrt und hatte gute 3 Stunden Zeit bis ich aus der Kältekammer befreit wurde...hatte aber auch was Gutes...der Werkraum ist jetzt wieder aufgeräumt und man kann wieder drinnen arbeiten.
    Wenn es eine Möglichkeit gibt, aus den zwei Geräten wieder ein laufendes zu basteln, dann habe ich auch was über die Feiertage zu tun...
    Danke Euch schonmal für Eure Mühe...
    und jetzt noch die Bilder:
Batterien im Staubsaugerroboter sollen getauscht werden - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  3. Batterien Reihe und Parallel
    Batterien Reihe und Parallel: Hallo Schaut mal wenn ich diese Batterien so beschalte dann habe ich doch 48V und 320Ah oder?? [ATTACH]
  4. 2 Batterien in Reihe = Kurzschluss?
    2 Batterien in Reihe = Kurzschluss?: So schaltet man eine 2 Batterien in Reihe:...
  5. Neue Batterien überprüfen
    Neue Batterien überprüfen: Hallo, in einem 12V Funksender ist eine entsprechende Batterie eingelegt. Power One VARTA 23A 12V Volt p23ga Den verwende ich jetzt seit 5 Jahren...
