Batterietausch Wärmemengenzähler
Diskutiere Batterietausch Wärmemengenzähler im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, kann jemand von euch mir sagen, ob ich die Batterie bei diesem Wärmemengenzähler von Zenner tauschen kann, und falls ja wie ? Die...
  1. Greif
    Greif Strippenstrolch
    Die Dinger sind neu recht teuer....
    Das Display zeigt nichts mehr an. Ich gehe davon aus, dass die Batterei leer ist....
    Klar die Eichung .... - ist aber nur für persönlichen Privatgebrauch.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Greif
  3. #2 Kaffeeruler, 02.04.2020
    aufmachen und rein sehen, lt Datenblatt ist ne 3V LI Batterie verbaut. Ich schätze mal gelötet
  4. Greif
    Danke für Deine Info ...
    Hat jemand eine Anleitung / Beschreibung / Bilder zum Öffnen des Zählers ?
    Bevor ich etwas kaputt mache, würde ich mir die Ansehen - ansonsten muss ich es so probieren ....
    Danke
    MfG Greif
    Kann man probieren, gibt aber auch welche, die schalten sich dauerhaft aus, wenn du 1 Jahr über der Eichfrist bist. Die gehen dann auch mit neuer Batterie nicht.
  6. #5 Allstromer, 03.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @bigdie, nenn da mal Roß und Reiter. Bei welchen Zählern ist das so? Welchen Sinn hätte das?
    Mfg
    Allstromer
  7. Greif
    Kannst Du mir einen Link zum Datenblatt / bzw. das Datenblatt mit der genauen Batteriebezeichnung verlinken ?
    Danke
    MfG Greif
    Den, das du einen neuen kaufst. Ich hatte schon 2 oder 3 von Kollegen, bei denen blieb nach Batteriewechsel das Display aus. Die brauchen sicher irgend einen Werksreset. evtl ist auch die Firmware im Ram und nicht im Flashspeicher und wenn die Batterie leer ist, oder man sie auslötet ist der Prozessor blöd. Bei dem meiner Solarthermieanlage war es auch so. Den hab ich dann in die Tonne geworfen. Den musste man damals eh nur einbauen um Fördermittel zu bekommen.
