Batterietester
Diskutiere Batterietester im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, im Netz gibt es einen Film über Batterietester [MEDIA] Ergebnis alles Müll, selber bauen ... Welche Erfahrungen habt ihr mit...
  1. #1 Elektro, 19.08.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Welche Erfahrungen habt ihr mit Batterietestern?
    Empfehlungen ?
    Schau mal hier: Batterietester. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Hallo Elektro,
    der junge Mann hat Recht.
    Eine Batterie bzw. einen Akku kannst Du nur unter Last testen.
    Der Mess (Last) Widerstand ist abhängig von der Batterie-Kapazität, und sollte, nmW, den Strom auf etwa 10% bis 20% des (bzw. Kapazitätwertes des Akkus / Stunden ) begrenzen, Messdauer 1 Sekunde.
    Für jede Batterie bzw Akku- Größe benötigst Du also einen abgestimmten Widerstand.
    Für eine Knopfzelle CR 2032 / 3V , 230mAh, (3,8 V bei Erwerb) ergibt sich also ein Lastwiderstand von 230 mAh/ h * 10% = 23 mA . R= U/I = 3 Volt / 23 mA = 150 Ω.
    Für einen 12 Volt- Akku mit z.B. 80 Ah (KFZ- Akku), brauchst Du zum Testen einen Widerstand von 12V/ 8A =
    1,5 Ω. Der Widerstand muß aber rund 100 Watt verheizen können.
    Sowas zum Beispiel:
    https://i.ebayimg.com/images/g/KT8AAOSwHvpbGoNc/s-l1600.jpg
    Naja für Akkus hab ich das
    Eine elektronische Last selber gebaut. Die kann Konstantstrom ziehen oder sich wie ein Widerstand verhalten und rechts kann ich die Entladeschlussspannung einstellen. Das China Messgerät links zeigt dann Strom Spannung, Leistung und die Wh an, die der Akku hat.
    In erster Linie brauch ich das aber zum Netzteil testen nach der Reperatur
  5. gert
    Mir fällt grad ein, daß ich meine 12 Volt- Hebevorrichtung im Sprinter heute dermaßen beansprucht habe, daß die Karre Morgen früh vielleicht garnicht anspringen will. Mal eben schnell den Lader einstecken...
Batterietester
Batterietester - Ähnliche Themen
  1. Schaltung eines einfachen Batterietester
    Schaltung eines einfachen Batterietester: Hallo liebe Community, kann mir eventuell jemand eine Funktionsanalyse von dieser Schaltung anfertigen? Also die Wege erklären, was wann passiert...
