Bau eines Elektrometerverstärkers / Welchen OP soll ich verwenden?
Diskutiere Bau eines Elektrometerverstärkers / Welchen OP soll ich verwenden? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen! Ich habe folgendes Problem: Ich soll einen Elektrometerverstärker nachbauen, wie der von...
  1. Hebbe
    Hebbe Guest
    Ich soll einen Elektrometerverstärker nachbauen, wie der von Leybold.
    Ich habe Schaltplan und alle Angaben die ich benötige, jedoch weiß ich nicht, welchen Operationsverstärker ich verbauen soll!
    Ich habe mich für LM741 bzw LM748 entschieden und das Gerät gebaut, jedoch funktioniert das Gerät nicht so wie es soll!
    Welchen OP soll ich verbauen????
    Danke schon mal
    Hier noch ein Link, welche Eigenschaften das Gerät haben sollte:
    http://www.leybold-didactic.com/ga/5/532/53214/53214de.pdf
  3. gert
    AW: Bau eines Elektrometerverstärkers / Welchen OP soll ich verwenden?
    zu nahezu "statischen" Messungen, wie in der Beschreibung, sind LM 741 und 748 nicht geeignet. Ich würde mal den Cmos-typen ICL 7621 testen, der gegenüber dem LM eine um den Faktor ??? höhere Empfindlichkeit hat. LM = = 80nA, Cmos= 1pA.
  4. Hebbe
    Hebbe Guest
    Danke für den Tip!
    Erfüllt der aber sonst schon die Vorgaben (also Verstärkungsfaktor 1) und so?
  5. gert
    Ein idealer OPAMP hat einen unendlich hohen Verstärkungsfaktor. Für Verstärkungsfaktor=1 wird der Ausgang rückgekoppelt, Der OP dient dann als Impedanzwandler (sehr hoher Eingangswiderstand, niedriger Ausgangswiderstand). google doch mal unter Operationsverstärker, u.a. Schlagworten, um erst mal etwas Grundwissen zu erhalten. z.B. www.progshop.com/versand/kow-how/op-amp.html
Bau eines Elektrometerverstärkers / Welchen OP soll ich verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  2. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  3. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  4. Bitte um Hilfe bei Auswahl und Einbau eines Schalters
    Bitte um Hilfe bei Auswahl und Einbau eines Schalters: Ich habe im Auto ein Radio, dass manchmal spinnt. Um einen Reset zu machen, muss ich immer mal wieder Zündungsplus trennen und mit dem Dauerplus...
  5. Bauteilsuche: Gegenteil eines Transistors
    Bauteilsuche: Gegenteil eines Transistors: Hallo zusammen, Ich bin 15, neu hier und ein hobbybastler mit kleinen Grundwissen im bereich e-technik. Jetzt möchte ich gerne eine schaltung...
