Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
Diskutiere Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
  1. #1 Druindor, 07.05.2021
    Druindor
    Druindor Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert und schildere mein Problem, in der Hoffnung Hilfe zu erfahren.
    Meine Kühl- und Gefrierkombination KDN4000 von Bauknecht hat vor knapp 2 Wochen immer mal wieder Wasser
    aus einem Lüftungsschlitz in den Kühlraum tropfen lassen. Da dies ein NoFrost Gerät ist und ich keine Möglichkeit habe/sehe, einen ggf. verstopften Ablauf freizumachen, hab ich die Kühleinstellung auf max. gestellt, die bislang immer auf med. stand. Nachdem das Wasser immer weiter getropft hat und mir in der Auffangschale gefroren ist, hörte es irgendwann nach wenige Tagen auf und ich stellte es wieder auf med. ein.
    Anfang dieser Woche tropfte es wieder und gefror auch nicht mehr, die Temperatur im Kühlschrank ist nun auf 15° konstant seit 2 Tagen. Komisch ist aber, das die Gefrierkombination ununterbrochen vernünftig läuft, weshalb ich den Kompressor als Fehlerquelle ausschließen würde.
    Die Rückfront des Gerätes hat keine Lamellen, sondern ist plan und steht auch mit ausreichend Platz zur Wand, an einem trockenen, ebenerdigen und gefliesten Platz. Das Ablaufventil am hinteren Ausgang ist frei, ich habe dies auch mehrfach gedrückt, keine Verstopfung zu merken.
    Auch wenn ich das Gerät jetzt knapp 20Jahre habe, hat es mir sehr gute Dienste geleistet und ich möchte es nicht einfach entsorgen, da ich glaube das die Ursache mit einer Reparatur noch wirtschaftlich sein wird.
    Könnt ihr mir Tipps geben, was ich zur Rettung noch versuchen könnte?
    Damit ihr ein Bild vom Kühlschrank habt, hier ein Produktbild.
    Ich habe von der Elektrik, die sich auf der Rückseite befindet, noch ein Foto gemacht, vielleicht hilft es jemanden und mir dann auch, wenn ich weiß wo nach ich suchen muss.
    Danke schon einmal für Eure Unterstützung!
Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme - Ähnliche Themen
  1. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  2. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  3. Bauknecht KSN 4T A+IN
    Bauknecht KSN 4T A+IN: Hallo Zusammen, nach unzähligen Stunden im Google Gestöber, bin ich auf euch aufmerksam geworden. Und da wollte ich hier mein Problem schildern....
  4. BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln
    BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln: Hallo alle zusammen, um unser Problem kurz mitzuteilen, werde ich euch meinen Emailverlauf mit Bauknecht/Whirlpool copy pasten: "Sehr geehrte...
  5. BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side
    BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side: Hallo zusammen, in unregelmäßigen Abständen fällt der Kühlschrank aus. Dann sind alle Lampen und Anzeigen am blinken und der Alarm piepst. Im...
