Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter
Diskutiere Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Wie würdet ihr, für vorübergehende Arbeiten (vorgezogener Hausanschluss fällt dadurch weg) einem Baukran eine 63A CEE Dose...
  1. unkind
    unkind Strippenstrolch
    einem Baukran eine 63A CEE Dose bereitstellen, wenn die nächste Anschlussmöglichkeit (Baustromkasten) 250 Meter entfernt ist?
  3. elo22
    Das wird eine dicke Leitung.
  4. unkind
    Ja das denke ich mir auch, gerechnet komme ich mit 3% Spannungsfall auf 50mm2.
    Eventuell gibt es auch mobile Stromerzeuger, die so eine Leistung zur Verfügung stellen können?
  5. ego
    Die Leitung kann man ja auch leihen!
  6. #5 Lasttrennschalter, 20.05.2021
    Lasttrennschalter
    Vermiete Stromerzeuger Notstromaggregate 40KVA - 250KVA in Bayern - Neunburg | Büro, IT & EDV-Dienstleistungen | eBay Kleinanzeigen (ebay-kleinanzeigen.de)
    Das ist nur einer von vielen Anbietern auf Ebay Kleinanzeigen.
    Generator mieten sollte nicht das Problem sein, kostet halt...
    Was ist denn mit dem vorgezogener Hausanschluss? Den Anschluss braucht der Kunde doch eh, lange Leitung oder Notstromer gibst auch nicht umsonst.
    Daher mal mit spitzen Bleistift kalkulieren
    Es wird um einiges günstiger, wenn du 70mm² AL Kabel nimmst. Dann ist der Preis fürs Kabel ca. 2000€. Diverse Kräne haben heute Frequenzumrichter und anderen Schnickschnack, die Mögen Spannungsschwankungen und Frequenzschwankungen nicht. Ein Aggregat muss deshalb auch stark überdimensioniert sein, damit sich Lastwechsel und Anlaufströme nicht so stark auswirken.
    Bei so einer mehr oder weniger Baustromversorgung reicht aber bestimmt auch 5% Spannungsfall. also 50mm² alu. Das wäre ca. 400€ billiger.
Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter - Ähnliche Themen
  1. Eine cee campingdose anschließen
    Eine cee campingdose anschließen: Hallo, Kann ich eine Cee Campingdose an eine Zuleitung für eine Starkstromdose abklemmen beide Dosen werden nie gleichzeitig verwendet. Danke
  2. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  3. Perilex umrüsten auf CEE
    Perilex umrüsten auf CEE: Hallo, ich habe eine alte Tischbohrmaschine, welche ich von einem 16A Perilex Stecker auf einen modernen CEE Stecker umrüsten möchte. Im Perilex...
  4. CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung
    CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung: Hallo, gibt es CEE-Stecker (5P-16A) mit Kondenswasserablauf? Die Teile, die ich hier habe, scheinen das nicht zu haben und ich sehe auch keine...
  5. Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie
    Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie: [ATTACH] Ich habe die neue Neo-Serie von Walther-Werke (WW) ausprobiert. Da ich häufig 32A-Leitungen konfiguriere war ich neugierig auf die neuen...
