Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?
Diskutiere Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, haben seit langen so nen Baustromverteiler. jetzt brauch ich den wieder und hab geschaut ob alles passt - funktioniert auch. Meine frage:...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Meine frage: nirgens am Gehäuse ist er mit der Erdung im sicherungskasten verbunden. Da er im Haus steht kann auch kein Eisennagel reingehaut werden.
    Meine frage: sollte ich ne Verbindung zwischen erdungs-Sammelschiene und Metallkasten herstellen?
    Alle Stecker sjnd auf der Holzplatten befestigt nur der Anschlussstecker 32a auf der Außenseite befindet sich direkt am Metall angeschraubt
    vielen dank
  3. #2 Strippe-HH, 04.09.2015
    AW: Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?
    Hast du den mal selber gebaut?
    Ich denke mal, das Metallgehäuse gehört an PE angeschlossen.
    .Nicht gut ist die verkehrt montierte CEE-Steckdose und die oben montierte Klappe die beim Herunterfallen Leitungen beschädigen kann.
    Da dieser Verteiler einen Einspeisestecker hat ist ein Schutzleiter ja gegeben.
    Trotzdem halte ich diesen nur für bedingt verwendbar und wenn dieser verwendet wird muss dieser auch von einer Elektrofachkraft regelmäßig überprüft werden und eine Prüfplakette auf diesen befestigt werden (DGUV3) vorher BGV-A3
  4. S.L
    S.L Strippenstrolch
    ich habe den nicht selber gebaut.
    Das bild von weiter oben ist leider verdreht - so is er in Wirklichkeit.
    Soll ich also mit einer Kabelschuh zum Gehäuse eine Verbindung zur PE Schine herstellen?
    Vielen Dank
  5. #4 Kaffeeruler, 05.09.2015
    Das wäre nur ein Schritt den man machen müsste. Die Zuleitung ist auch nicht richtig verlegt, da ist bestimmt kein Kantenschutz in der Durchführung vorhanden geschweige denn das die Leitungen ne Zugentlastung haben
  6. S.L
    S.L Strippenstrolch
    kantenschutz ist keiner vorhanden - eine Zugentlastung für das anschlusskabel ist nach meinem wissen nicht nötig da eine 32A anschlussdose ja auf der Ausseinseite verschraubt ist - es geht kein kabel weg.
    Es muss mit einem Verlängerungskabel angeschlossen werden.
    Also soll ich eine Verbindung zwischen PE-Leiste im Verteiler und gehäuse herstellen?
    Vielen Dank
  7. Zosse
    Was für ein RCD ist denn eingebaut?
  8. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hallo Zosse,
    es ist nur 1 RCD für die komplette anlage verbaut - 30ma
    Von der 32A Anschlussdose geht L1 L2 L3 in die 32A Schraubsicherungen, danach geht alles auf einen 63A FI mit 30ma
    Davon wird dann Über eine Stromschiene auf 16a Sicherungsautomaten alles aufgeteilt.
    VG
  9. ego
    Der Verteiler muß nicht m,it dem PA verbunden werden, da alle einbauten für sich Schutzisoliert sind.
    Die 32A Eingangsicherung ist übrigens unsinnig, genauso wie der 63A FI.
  10. #9 AC DC Master, 06.09.2015
    ist der große 63er RCD selektiv ? wenn nein geht es nicht. seit wann wird alles quer eingebaut. egal. ist der RCD im kasten groß genug für den betrieb ? wie ist die Zuleitung ? ja, das Gehäuse sollte man erden.
Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse? - Ähnliche Themen
  1. Baustromverteiler / FI-Problem
    Baustromverteiler / FI-Problem: Hallo zusammen, folgende Situation: Eine teilweise abgebrannte Stallung wird durch einen Baustromverteiler gespeisst. Dabei hat der...
  2. Baustromverteiler onlineshops
    Baustromverteiler onlineshops: Hat jemand jemals eine Baumstromverteiler von [.....] gekauft? Rückmeldung anfordern Edit by kaffeeruler: verdacht auf werbung
  3. Kreuzerder am Baustromverteiler?
    Kreuzerder am Baustromverteiler?: In den nächsten Tagen soll ein Baustromverteiler angeschlossen werden. In einer stillgelegten Halle eines Industriebetriebes befindet sich ein...
  4. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  5. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
