Bauteil auf Platine? Rotex Heizung
Diskutiere Bauteil auf Platine? Rotex Heizung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag Ich habe das Problem das ich nicht weiß oder heraus finde um welches Bauteil es sich hierbei handelt (grau). Sobald ich Spannung auf...
  1. Borg85
    Borg85 Neues Mitglied
    Guten Tag
    Ich habe das Problem das ich nicht weiß oder heraus finde um welches Bauteil es sich hierbei handelt (grau). Sobald ich Spannung auf die Platine gebe „Surt“ es für eine Sekunde im Intervall von ungefähr 3 Sekunden
    Im Anhang befindet sich das Bild mit dem besagten Bauteil...
    Danke schonmal im Voraus
  3. #2 KNX-Rentner, 19.07.2019
    KNX-Rentner
    KNX-Rentner Guest
    Könnte vielleicht ein Relais sein.............
    Ich glaub eher, das ist eine Drossel oder kondensator. Aber rechts daneben sitzt ein Bauteil mit Kühlfahne, Das sieht aus als hätte der Kunststoff einen Riss. Könnte ein Festspannungsregler sein. Diese wiederum sterben meißt wegen defekter Elkos. (das sind die Teile mit Alu oben drauf und dem Kreuz?
Bauteil auf Platine? Rotex Heizung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan
    Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan: Guten Tag, habe zz Prüfungsvorbereitung und muss eine Controllerplatine bauen, ich habe nun folgendes Problem denn ich weiß nicht welches Bauteil...
  2. Hilfestellung beim Auffinden eines Bauteils
    Hilfestellung beim Auffinden eines Bauteils: Hallo Forum, ich möchte gerne meinen Airport Express reparieren. Dazu habe ich auch schon eine Anleitung gefunden, da wohl ein Produktionsfehler...
  3. Komische Bauteile
    Komische Bauteile: Hallo, Ich bin neu in der Gruppe, ich habe schon vor jahren auf dem schrott alte platinen gefunden und der Nostalgie halber aufgehoben, nun da ich...
  4. Identifikation Bauteil
    Identifikation Bauteil: Hallo, ich habe eine Siemens Microwelle Plus mit Backofen und da habe ich gesetern ein defektes Bauteil ausgebaut welchen "Sinn" ich nicht ganz...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
