Bauteil Spannungsversorgung
Diskutiere Bauteil Spannungsversorgung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; moin ich habe eine kleine schaltung, in der ein verbruacher mit 5V und ca. 2A dinr ist. als versorgungsspannung habe ich aber 12V. nun war ich...
  1. #1 GreenDevil, 06.07.2008
    GreenDevil
    GreenDevil Schlitzeklopfer
    moin
    nun war ich mal bei uns im elektronikshop, welcher sehr gut ist, aber leider bin ich nur sehr selten daheim;-), und man hat mir dieses bauteil empfohlen (siehe anhang), ich glaube es heist spannungsstabilisator.
    12V rein und bei sich bei max 2A strom 5V raus.
    mein problem ist, das ich dazu immer noch ein Kühlkörper brauch.. die im laden haben gesagt, die teile gibts auch für mehr strom, ich nehme an das ich da keinen weiteren kühlkörper brauch?
    allerdings weis nicht wie das teil heist und unter was ich es bei conrad bzw. elv finden kann?
    gibt es villeicht eine einfache andere möglichkeit aus 12V 5V zu machen?
    da mein problem ist, dass ich das in einem kabelbaum integrieren muss
    mfg tino
      Dateigröße:
      46,1 KB
      Aufrufe:
      587
    Schau mal hier: Bauteil Spannungsversorgung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 06.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Bauteil Spannungsversorgung
    bei 13,5V Eingangsspannung (KFZ-Bordnetz) und 5V Ausgangsspannung ergibt sich an einem Längsregler 78S05 eine Differenz von 8,5V. Bei einem Strom von 2A entsteht eine Verlustleistung von P = U * I = 8,5V * 2A = 17W. Diese hohe Verlustleistung kann nur über einen sehr großen Kühlkörper abgeführt werden.
    Der Längsregler kostet 1 Euro, der Kühlkörper kostet 5...10 Euro.
    Mit wesentlich weniger Verlustleitung arbeitet ein Schalt-Regler. Der benötigt aber einen dicken Elko am Eingang und am Ausgang, eine Schottky-Diode und eine Drossel 100µ, alles für min. 3A ausgelegt. Dazu noch einen ganz kleinen Kühlkörper für den Schaltregler.
    Wärme entsteht dabei auch etwas, im Kabelbaum integrieren geht also nicht.
    Die Preise für fertige DC/DC-Wandler mit 10W (5V * 2A = 10W) liegen bei 40 Euro und mehr.
  4. #3 GreenDevil, 06.07.2008
    GreenDevil
    dank kalle für deine schnell antwort..
    ist ja sehr ausführlich,
    naja bis jetzt habe ich ja dieses bautile mit einen 5*3cm kühlkörper im einsatz
    auf dem bauteil steht folgendes:
    L7850SCV
    GK19X VW
    CHN 746
    meine frage nun unter was finde ich das bautreil bei reichelt & co.?
    und gibt es dieses bauteil auch für mehr strom?
  5. #4 Prüfling, 06.07.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Bei 2A Belastung wird dein Spannungsregler nicht lange durchhalten. Alternativ kannst du zusätzlich als Regeltransistor einen 2N3055 mit einem entsprechenden Kühlkörper einsetzen, der verträgt dann schon einiges.
    Oder besorge dir in der eBucht oder sonstwo günstig einen Spannungswandler von 24 auf 12V, wie er in LKW´s eingesetzt wird. Diese Teile haben als interne Referenz vielfach einen Spannungsstabi wie deinen, nur eben in der 12V Ausführung. Den ersetzt du dann durch deinen 5V-Regler.
    Ein Schaltregler ist natürlich die eleganteste Lösung. Bei mangelhafter Ausführung kann es aber Störungen geben, die dir z.B. den Radioempfang vermiesen.
    Gruß,
    Stefan
  6. #5 kalledom, 06.07.2008
    kalledom
    Hast Du vielleicht was falsch abgeschrieben ?
    L7850 ist eine Infrarot-LED; Datenblatt: L7850 Datasheet pdf - Peak emission wavelength: 1.45 ¥ìm - Hamamatsu Corporation
    Meinst Du vielleicht 7805 bzw. die 2 Ampere-Ausführung 78S05 ? xx05 ist die Ausgangs-Spannung.
    Unter diesen Begriffen sind die auch zu finden. Einige Lieferanten / Hersteller haben noch "LM" oder "µA" davor stehen.
Bauteil Spannungsversorgung - Ähnliche Themen
  1. Komische Bauteile
    Komische Bauteile: Hallo, Ich bin neu in der Gruppe, ich habe schon vor jahren auf dem schrott alte platinen gefunden und der Nostalgie halber aufgehoben, nun da ich...
  2. Identifikation Bauteil
    Identifikation Bauteil: Hallo, ich habe eine Siemens Microwelle Plus mit Backofen und da habe ich gesetern ein defektes Bauteil ausgebaut welchen "Sinn" ich nicht ganz...
  3. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  4. Elektronikbauteil
    Elektronikbauteil: Hallo zusammen! Ich suche folgendes Bauteil Es ist in einer Touchlampe, die nicht mehr funktioniert, eingebaut. Größe: ca: 6 x7 mm, 2mm dick,...
  5. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
