BBC Bügler Rondoline K85 Walze dreht von alleine
Diskutiere BBC Bügler Rondoline K85 Walze dreht von alleine im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe ein Problem mit einer BBC Bügelmaschine Rondoline K85. Seit gestern dreht sich die Walze schon wenn das Gerät nur eingeschaltet ist....
  1. Bibes
    Bibes Strippenzieher
    habe ein Problem mit einer BBC Bügelmaschine Rondoline K85. Seit gestern dreht sich die Walze schon wenn das Gerät nur eingeschaltet ist. Den Fußschalter habe ich schon geprüft, der ist in Ordnung. Ein hängendes Relais konnte ich auch nicht finden. Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei. Wo kann der Fehler liegen? Ich denke es kann nichts größeres sein. Wer kann helfen?
  3. #2 syrincsandy, 07.09.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: BBC Bügler Rondoline K85 Walze dreht von alleine
    würde mal prüfen, ob ein Relais auf der Elektronik, welche ja auch die Drehzahl regelt eventuell klemmt.
    Lässt sie die Geschwindigkeit der Walze noch regeln ?
    Der Fehler wird denke ich zu 90% auf der Elektronik zu suchen sein
    mfg Andy
  4. Bibes
    die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen der Walze funktionieren einwandfrei. Nach einem Relais das eventuell hängen könnte habe ich bereits geschaut, aber nichts dergleichen festgestellt.
  5. Bibes
    habe den Fehler gefunden. Der Entstörkondensator bei den Fußschaltern ist defekt. Laut AEG Werkskundendienst gibt es für dieses Gerät jedoch keine Ersatzteile mehr.
    Habe schon anderweitig versucht was passendes zu finden, ohne Erfolg. Der Kondensator hat vier Kabel, zwei blaue und zwei schwarze. Ich füge als Anhang ein Bild des Kondensators bei. Hoffe mir kann jemand eine Quelle nennen wo ich was passendes bekommen kann. P1012191.jpg
    Bist du sicher, das es daran liegt, ich hab da meine Zweifel. Wohin gehen die 4 Drähte denn?
  7. Bibes
    Bin mir absolut sicher, dass es daran liegt, habe die Kabel durchtrennt, jetzt läuft die Maschine wie zuvor. Die Kabel gehen zu den einzelnen Mikroschaltern für die Bügelwange und die Walze.
  8. Bibes
    Hat denn keiner eine Idee, wo man einen solchen Entstörkondensator noch bekommen könnte???????????:confused:
  9. #8 Kaffeeruler, 18.09.2011
    Schau mal bei Firmen die Hausgeräte Rep.
    Die sollten was passendes haben oder besorgen können
  10. #9 rnowotny, 18.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Wenn Du den Schaltplan herauszeichnest kann man die Funktion erkennen. Vermutlich handelt es sich um einen Netzfilter.
    Dann wird vielleicht auch klarer was bei dem Filter defekt sein kann und welcher Defekt vorliegt der das beschriebene Verhalten
    hervorruft (Walze dreht sich immer).
    Dann kannst Du dieses Bauteil durch einen Standard Netzfilter ersetzen.
  11. #10 kurtisane, 18.09.2011
    Eigentlich habe ich nix gegen Österreicher weil ich selber einer bin, aber Schleichwerbung müsste so nicht stattfinden.No Spam He
BBC Bügler Rondoline K85 Walze dreht von alleine - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für BBC B9-00
    Ersatz für BBC B9-00: Hallo Für mein Schweißgerät suche ich einen Schuetz Typ BBC B9-00 Der Hersteller kann diesen nichtmehr Liefern. Kennt jemand vielleicht eine...
  2. Mikroschalter für Bügelmaschine BBC Rondoline K 85 gesucht
    Mikroschalter für Bügelmaschine BBC Rondoline K 85 gesucht: Hallo, ich suche für eine BBC Bügelmaschine Rondoline K 85 einen Mikroschalter. Auf dem Schalter steht XFZ 22 10A 250V MILTAC SAIA MURTEN...
