Begrenzt der Trafo?
Diskutiere Begrenzt der Trafo? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich habe eine Frage zum Trafo von einem KFZ Ladegerät (soll bis ca 70Ah laden). Ein Bleiakku 12V wird mit einem Ringkerntrafo 12V/4A AC...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Ein Bleiakku 12V wird mit einem Ringkerntrafo 12V/4A AC geladen.
    Also: Trafo - Gleichrichter - 2xGlühbirnen - LT1084 - Akku.
    2 Glühbirnen 12V/21W in Reihe sind zur Strombegrenzung.
    Sind die nötig? Oder begrenzt der Ringkerntrafo den - am Anfang hohen - Ladestrom von selbst weil er nicht mehr liefern kann. Oder brennt der durch?
    Oder bricht die Spannung so weit ein dass der LT nicht mehr regeln kann und schwingt?
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Begrenzt der Trafo?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 16.02.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Begrenzt der Trafo?
    ein Ringkerntrafo hat eine geringe Streuung ist ist deshalb spannungssteif, d.h. die Spannung geht bei Be- (und bei Über-) lastung kaum in die Knie. Er begrenzt also den Strom nicht, sondern haxt sich eher auf. Die Glühlampen als Vorwiderstand sind schon sinnvoll . . .
  4. triti
    Aha. Danke.
Begrenzt der Trafo?
Begrenzt der Trafo? - Ähnliche Themen
  1. Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais
    Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einer bestehenden Rollladensteuerung. Ist-Zustand: Insgesamt gibt es 17 Rollläden im Haus....
  2. begrenzte Nulldurchgangserkennung beim Eltako
    begrenzte Nulldurchgangserkennung beim Eltako: Hallo, beim Eltako ESR12Z-4DX-UC kann man für drei der vier potentialfreien Kontakte eine Nulldurchgangserkennung aktivieren. Mich interessiert,...
  3. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  4. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
