Bei der Erweiterung der bestehenden Installation....
Diskutiere Bei der Erweiterung der bestehenden Installation.... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; müssen FI Schutzschalter gesetzt werden, das ist mir klar, auch das es hier schon unzählige male diskutiert wurde. Aber 1. finde ich den Link...
  1. #1 tobby78, 25.07.2013
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    1. finde ich den Link nicht
    2. ab wann muss ich den fi nachrüsten (konkreter Fall: aus einer vorhandenen 2fach Schuko wurde an einer anderen Stelle im BR Kanal eine 3-fach Schuko installiert, Entfernung ca 50cm, die 2-fach schuko ist nur noch durchverdrahtet)
    3. Reicht es die neuen Schukosteckdosen mit einem "SteckdosenFI auszurüsten, oder muss ich die dahinführende Leitung ebenfalls absichern?
    (also Fi schalter in den BR-Kanal und nachfolgend alles geschützt)
    4. Habt ihr irgendeinen freizugänglichen Link in dem ich mir das nachlesen kann?
    Danke für alle Antworten
  3. #2 Kaffeeruler, 25.07.2013
    AW: Bei der Erweiterung der bestehenden Installation....
    VDE 0100-410 , frist endete 02/2009.
    seit dem müssen alle ( ausnahmen siehe VDE 0100-410 ) neu Inst Steckdosen bis 20A innerhalb des Gebäudes über FI laufen
    Beiträge zum Thema
    Für die 3 neuen Steckdosen muss also ein FI verbaut werden. Entweder
    in der Verteilung
    im BR Kanal ( viele Hersteller bieten dafür extra einbauten an )
    als Doseneinbau FI
    oder FI Steckdosen
  4. #3 JanWichmann, 25.07.2013
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich würde einen zusätzlichen Fi in die VT setzen, die Steckdosen Fis sind sehr teuer, und ein Fi in einen BR-Kanal sieht schon sehr nach Hobbytheke aus.
    Fis sind bei jeder neugesetzten Steckdose pflicht egal ob sie 50cm oder 5m weit weg ist.
  5. #4 tobby78, 25.07.2013
    tobby78
    das die PFlicht besteht ist mir klar, mir wurde nur erzählt das ich die Leitung ebenfalls schützen muss
  6. #5 Kaffeeruler, 25.07.2013
    Das betrifft dann z.B. den Außenbereich.
    Hier ist dann die Rede vom gesamten Stromkreis und nicht wie in der 0100-410 nur von der Steckdose geredet wird.
    Wäre dies der Fall könnte man ja keine Erweiterungen mehr machen sondern müsste generell ein kompl. Sanierung des Stromkreises vornehmen..
    Links dazu
    Beitrag 1 der DE und mehr dazu ( Frei zugänglich, kein ABO derzeit erforderlich )
  7. #6 Strippentod, 25.07.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Meines Wissens nach muß lediglich die Steckdosenzuleitung mitgeschützt werden, wenn sie in den Aussenbereich, in Räume mit Dusche/ Wanne, oder in/durch branggefährdete Räume führt.
    Lass mich aber gern eines Besseren belehren.
Bei der Erweiterung der bestehenden Installation.... - Ähnliche Themen
  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  3. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
