Bei Licht bestätigen geht Sicherung raus.WARUM?
Diskutiere Bei Licht bestätigen geht Sicherung raus.WARUM? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Mein Mieterin hat mich gestern gemeldet da beim Licht bestätigen kam blaue Funken am Lichtschalter und fliegt Sicherung raus im Flur. Die...
  1. ergi
    ergi Neues Mitglied
    Die hat im Flur Halogenlampe mit 8 Lampen und 3 sind schon vorher kapput.
    Vor 3 Wochen war der Elektriker bei den hat geprüft und sagte kabel wäre es alles in ordnung.WAS Könnst es sein ???
    Ist das Vermieter oder Mieter SACHE ?
    mfg e.k
  3. ego
    AW: Bei Licht bestätigen geht Sicherung raus.WARUM?
    Wenn die Leuchte falsch angeschlossen ist, oder der Kursschluss durch das ableben einer Lampe verursacht wird, ist das eindeutig Mieterverschulden. Natürlich auch bei einer angebohrten Leitung.
    Wenn du die Wohnung vor der Vermietung durch einen Elektriker hast prüfen lassen, kannst du ruhigen Gewissens deinen Eli da hin schicken.
  4. Zosse
    Sieht nach defekter oder falsch angeschlossener Lampe aus.
  5. #4 Elektrohauer, 07.11.2009
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hallo.
    Es könnte auch sein, das der Transformator der Lampen (falls vorhanden) einen Kurzschluss verursacht. Ansonsten schließe ich mich der Meinung der anderen an.
  6. #5 Badcore, 05.12.2009
    Badcore
    Badcore Schlitzeklopfer
    Wenn es diese Hochvolt halogenlampen sind 230V 50W mit dem Gu10 sockel kann es sein das wenn mann das licht einschaltet und die leuchte dan kaputt geht es einen rießen knall gibt da fliegt bei denen meistens die Sicherung raus (10A sind ja net die Welt)..... ich hab mir selbst schon bei so ner scheiß lampe n schalter festgebacken......
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Stimmt.. Das "Problem" hab ich auch oefters. Vorallem bei den Feinsicherungen wenn noch ein Dimmer vorgeschaltet war.
    gruss
Bei Licht bestätigen geht Sicherung raus.WARUM? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Flackern beim LED licht
    Flackern beim LED licht: Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  3. AFDD bei einer Kita Pflicht für alle Räume?
    AFDD bei einer Kita Pflicht für alle Räume?: Hallo zusammen, wir sind damit beauftrag worden eine Kita zu Planen, hierbei kam die frage auf, wie die Stromkreise abzusichern sind. Gemäß VDE...
  4. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  5. Taster bei Pflanzenlicht überbrücken
    Taster bei Pflanzenlicht überbrücken: Hallo Community Ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helefen. Ich habe eine pflanzenbeleuchtung, mit eingebauter Zeitschaltung. Diese ist...
