Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
Diskutiere Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  1. moddy
    moddy Neues Mitglied
    Beim Versuch einen neuen Wasserhahn in der Küchennische meines Hobbyraums anzuschliessen, fliegt der FI-Schalter raus und zwar sobald der Wasserschlauch den Wandanschluss berührt!
    Erstaunlicherweise hatte ich mit dem alten Wasserhahn keinerlei Probleme.
    Einziger Unterschied zwischen den zwei Hähnen: der alte hatte 3 Schläuche, d.h. zusätzlich ein dritter Schlauch der vom Hahn zur Brause führte.
    Wenn ich diesen nicht anschraube, dann fliegt hier auch der FI.
    Achtung: Es handelt sich nicht nur um eine Spüle, sondern um eine Miniküche mit kombinierter Spüle, Kühlschrank und Herd in einem Block.
    Erdung: Habe das rücksitige Blech der "Küchenzeile" per Kabel mit einem Heizkörper verbunden: ohne Erfolg.
    Einkreisung: Wenn ich den Küchenblock vom Strom nehme (Stecker raus), fliegt der FI-Schalter nicht raus.
    Bin ratlos.
    Wahrscheinlich muss ein Elektriker her, aber bevor ich die Hausverwaltung kontaktiere, wollte ich das Thema noch einkreisen bzw. alles versuchen.
    Grüße
    moddy
  3. #2 Kaffeeruler, 05.04.2021
    Verwaltung und Elektriker ist schon der richtige weg..
  4. ego
    Es gibt zwei möglichkeiten:
    Entweder:
    Ein Gerät deiner Küche hat einen defekt, und der Schutzleiter ist unterbrochen, wird nun aber über den Wasseranschluß geerdet.
    (möglicherweise war vorher ein nichtleitender Schlauch vorhanden?)
    Oder:
    Die Steckdose ist klassich genullt, der Nulleiter wird nun über den Wasseranschluß geerdet.
  5. moddy
    Hallo.
    Hatte gar nicht mitbekommen, dass es noch eine Antwort gab.
    Ich habe die Miniküche direkt angeschlossen, d.h. keine weiteren Geräte, d.h. andere defekte Geräte kann man wohl ausschließen.
    Du hast Recht, der dritte Schlauch des alten Hahns ist so ein flexibler Schlauch, der nicht leitet.
    Der scheint den „Elektrofluss“ irgendwie zu unterbinden, weil wenn ich den nicht anschraube, fliegt der FI auch hier.
Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  2. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  3. Farbkodierung beim Nachtspeicherofen-Anschluss
    Farbkodierung beim Nachtspeicherofen-Anschluss: Liebe Elektronik-Community! Ich habe kürzlich meinen Nachtspeicherofen selbst vom Stromanschluss getrennt (bei entfernten Sicherungen), um ihn...
  4. Wie findet Übergang beim Glasfaseranschluss statt?
    Wie findet Übergang beim Glasfaseranschluss statt?: Hallo und einen schönen Samstag Nachmittag in die Runde! Irgendwann im 2. Halbjahr 2018 wird bei meiner Oma die Straße erneuert. Zuerst hatte...
  5. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
