Beim Einsetzen der Leuchtstoffröhre springt die Sicherung raus
Diskutiere Beim Einsetzen der Leuchtstoffröhre springt die Sicherung raus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe eine Aquarienleuchte, in der man 2 Leuchtstoffröhren einsetzen kann. Als ich eine neue einsetzte, sprang die Sicherung im...
  1. #1 SvenU1930, 31.08.2011
    SvenU1930
    SvenU1930 Neues Mitglied
    Als ich eine neue einsetzte, sprang die Sicherung im Sicherungskasten raus und die Röhre war an beiden Enden schwarz.
    Nun habe ich nochmals eine neue versucht und die Sicherung sprang raus, die Röhre blieb weiß.
    Woran kann das legen?
    Ich weiß nur, dass die Röhren in meiner alten Wohnung funktionierten. Von dieser neuen Wohnung weiß ich vom Elektroherd, dass wir keinen Starkstrom haben.
    Hier mal die Daten:
    Aquarienleuchte: Typ WOHA Lux Exklusiv 2x30 Watt. Nur für Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz.
    Diese Leuchte darf nur vollständig zusammengebaut mit Leuchtstoffröhren betrieben werden! Nur sicher mit eingesetzter Lampe!
    Leuchtstoffröhre: Aqua-Glo. 36 mit irgendeinem Zeichen (Grad?)/91 cm 30 W T8
    Liegt es evtl. daran, dass ich immer nur eine Lampe eingesetzt habe anstatt 2?
    Wobei sie vorher auch mit nur einer Lampe funktionierte.
    Noch eine Info: Die Leuchte ist mit Sicherungen/Widerständen? ausgestattet. Jedenfalls sind das kleine runde Dinge, die man in die Leuchte reindrehen kann und sie stinken ziemlich.
    Auf ihnen steht: düwi, FS-U, 4-65 W, 220-250 V~
    Art. Nr 03280
    Kann mir jemand helfen?
    [​IMG]
    AW: Beim Einsetzen der Leuchtstoffröhre springt die Sicherung raus
    Die Dinger, die du reindrehst, sind die Starter. Wenn Starter und Leuchtstoffröhre abgeraucht sind, ist das Vorschaltgerät in der Leuchte defekt.
  4. #3 SvenU1930, 31.08.2011
    SvenU1930
    Das definitiv?
    Definitiv ist nie etwas in der Elektrik bevor man es gemessen hat. Aber 80% Wahrscheinlichkeit. Übrigens die 1. Röhre und der Starter ist vermutlich im Eimer, evtl auch die 2.
Beim Einsetzen der Leuchtstoffröhre springt die Sicherung raus - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung beim Netzteil einsetzen?
    Welche Sicherung beim Netzteil einsetzen?: Hallo zusammen, ich habe einen Trafo der 120W liefert. Am Ausgang stehen 2x30V mit je 2A zur Verfügung. Ich möchte eine Sicherung auf der...
  2. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
