Belastbarkeit von Erdkabel
Diskutiere Belastbarkeit von Erdkabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Belastbarkeit von Erdkabel Hast du Isolierung in der Kellerwand? Ich nicht, somit ist es C. Meine Frage ist nur noch die Belastbarkeit vom...
  1. #11 Meisers, 02.07.2010
    Meisers
    Meisers Schlitzeklopfer
    Meine Frage ist nur noch die Belastbarkeit vom Erdkabel - und am besten noch in welcher Norm das geregelt ist.
    Schau mal hier: Belastbarkeit von Erdkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Elektronikum, 02.07.2010
    Elektronikum
    Elektronikum Strippenzieher
    Verlegeart nach DIN VDE 0100-520 Bbl 2 2002-11 Tabelle 1
    Im übrigen geht da man davon aus, daß die Verlegeart bis zu einem Meter von der ursprünglichen abweichen darf. Somit ist für mich der Mauerdurchbruch uninteressant solange die Mauer nicht dicker als 1 m ist.
    Elektronikum
    Es scheint keiner eine Tabelle zu haben. Etwas aktuelles hab ich auch nicht, nur eine Tabelle aus DDR Zeiten, da ist 70A max. Strombelastbarkeit für 10mm² Cu in der Erde angegeben. In wieweit das heute noch gilt, weis ich nicht, aber das ein Erdkabel durch Überlastung ausgefallen wäre, hab ich noch nie erlebt.
  5. #14 Jörg67, 03.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Einer aktuellen Tabelle entnehme ich für NYY in Erde verlegt bei 3 belasteten Adern maximal 79A bei 20°C
    Und wer misst die Temperatur in 60cm Tiefe?
    :stupid:
  7. #16 Jörg67, 03.07.2010
    Jörg67
    Darüber schweigt Helukabel sich leider aus :D
  8. Zosse
    Ich schon... bleibt meist wenig von über...
  9. #18 Granada, 27.07.2010
    Granada
    Granada Neues Mitglied
    Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen,
    Mir wurde heute eine Frage zum Thema Belastbarkeit von Leitungen die im Erdreich verlegt werden sollen gestellt.
    Es handelt sich um eine Anlage mit einer Gesamtaufnahmeleistung von 370 kW / 400V (reserve schon mit einberechnet), Leitungslänge vom Trafo bis zur HVT sind 130 meter.
    Jetzt die Frage: welchen Leitungsquerschnitt benötigt die Anlage?
    Schule ist schon ein wenig her, und da ich jetzt vom bau zur industrie gewechselt habe hatte ich noch nicht soviel Kontakt mit diesem Thema, wenn man Jahre lang nur Schlitze gestemmt hat :D
  10. Zosse
    Ist dir bewußt das 370 Kw über 500 A sind?
  11. #20 Granada, 27.07.2010
    Granada
    Ja das ist schon richtig, bei über 500 A wird es wohl mit einer Zuleitung nicht getan sein oder ? Das ergibt doch bestimmt ein riesen Querschnitt?
Belastbarkeit von Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  2. Strombelastbarkeit von Kabeln
    Strombelastbarkeit von Kabeln: Hallo, ich habe mal ein Frage zur Strombelastbarkeit von Kabeln. In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A...
  3. Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen
    Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen: Hallo, ich habe eine Grundsatzfrage: Eine Leitung muss für 63A ausgelegt werden. Es darf ein Spannungsabfall von 0,5% vorliegen. Es handelt sich...
  4. Belastbarkeit von Widerständen
    Belastbarkeit von Widerständen: Hallo, Habe da mal eine Frage: Wenn ich z.B. einen Widerstand (200 Ohm) an 12V Gleichspannung anschließe ergibt sich ein Strom von 0,06A...
  5. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
