Belastbarkeit von Widerständen
Diskutiere Belastbarkeit von Widerständen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Habe da mal eine Frage: Wenn ich z.B. einen Widerstand (200 Ohm) an 12V Gleichspannung anschließe ergibt sich ein Strom von 0,06A...
  1. yammit
    yammit Neues Mitglied
    Wenn ich z.B. einen Widerstand (200 Ohm) an 12V Gleichspannung anschließe ergibt sich ein Strom von 0,06A bzw. 60 mA.
    Soweit richtig, oder?
    Wenn ich jetzt die Belastbarkeit ausrechnen möchte, um einen entsprechenden Widerstand auszuwählen, muss ich mit P=U*I bzw. P= I²*R rechnen, oder?
    Im oben genannten Beispiel wäre das dann 0,72W, richtig?
    Anders Beispiel:
    U=9,5V, I=1,9A, R= 5Ohm P= 18,05W
    U=9,5V, I=190mA , R= 50Ohm P=1,805W
    liege ich da richtig?
    Hintergrund ist folgender:
    Ich habe eine regelbare Spannungsquelle von 0-40V an der ich jeweils Widerstände, an einer Spannung von 9,5V anschließe, um Ströme von
    1,9mA,
    19mA,
    190mA und
    1,9A
    zu messen.
    dafür bräuchte ich theoretisch Widerstände mit den Werten:
    5k Ohm (P=0,01805W)
    500 Ohm (P=0,1805W)
    50 Ohm (P=1,805W)
    5 Ohm (P=18,05W)
    richtig?
    Am kleinsten Widerstand (5Ohm) würde ich somit einen 20W Widerstand brauchen, oder? (9,5V*1,9A= 18,05W)
    kommt mir irgendwie verdammt viel vor... habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Grüße..
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Belastbarkeit von Widerständen
    -> Jep
    -> Die Formeln sind so ok
    -> ja, der rest stimmt dann sicherlich auch..
    -> Das stimmt, 5 Ohm ist ja auch nicht so ein grosser Widerstand.
    gruss
Belastbarkeit von Widerständen - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  2. Strombelastbarkeit von Kabeln
    Strombelastbarkeit von Kabeln: Hallo, ich habe mal ein Frage zur Strombelastbarkeit von Kabeln. In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A...
  3. Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen
    Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen: Hallo, ich habe eine Grundsatzfrage: Eine Leitung muss für 63A ausgelegt werden. Es darf ein Spannungsabfall von 0,5% vorliegen. Es handelt sich...
  4. Belastbarkeit von Erdkabel
    Belastbarkeit von Erdkabel: Hallo, wir haben ein 5x10mm² Cu Erdkabel mit einer Länge von 50m in der Erde liegen. Direkt nach den Wanddurchbrüchen ist eine Verbindung zu nur...
  5. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
