Belastbarkeitsgrenze ????
Diskutiere Belastbarkeitsgrenze ???? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Jung`s !!!! kurze Frage, ich habe eine Zuleitung NYM 3x1,5qmm, abgesichert mit 16A LS-Automat, wie hoch kann ich das kabel belasten, bis...
  1. #1 klauspetra, 07.03.2008
    klauspetra
    klauspetra Strippenzieher
    Hallo Jung`s !!!!
    kurze Frage, ich habe eine Zuleitung NYM 3x1,5qmm, abgesichert mit 16A LS-Automat, wie hoch kann ich das kabel belasten, bis wieviel Watt, ( Beleuchtung z.B. )
    gibt es da eine Formel, wo ich das berechnen kann ????? :(
    Schau mal hier: Belastbarkeitsgrenze ????. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelaffe, 07.03.2008
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    AW: Belastbarkeitsgrenze ????
    Schau mal unter:
    Benutzereigene Beiträge
    Hier von Trekmann eingestellten Beitrag an!;)
    Gruss
    Robert
  4. #3 trekmann, 07.03.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
  5. #4 Lötauge35, 07.03.2008
    wenn der LS schon verbaut ist, giebs keine Formel mehr für die Berechnung der Leistung.
    Dann zählt nur noch die Abschalt-Kennlinie deines LS-Schalters.
    bei einem 16A LS passt schon viel Watt durch: (geschätzt)
    1Stunde 4000Watt
    1 Minute 5000Watt
  6. #5 Elektro, 07.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    ich denke hier sollte von dem Bemessungsstrom der Sicherung ausgegangen werden. Das sind 16A
    Gehe ich von Cos =1 aus bleibt 230V mal 16A = 3680 Watt
    Wobei je nach Verbraucher ein Anlaufstrom die Sicherung schon früher aulösen kann.
    Je nach Berechnung der Leitung ist mann bei 16A und 1,5mm²oft im Grenzbereich des Zulässigen. Da Leitung und Sicherung schon Installiert sind gehe ich mal von der richtigen auslegung der Leitung aus.
    Gruß Elektro
  7. #6 Heimwerker, 13.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    WENN die Leitung unter Brücksichtigung aller Faktoren RICHTIG abgesichert ist, dann 3680 W. Die Frage ist, wer diese Leitung so abgesichert hat und ob der jenige gerechnet hat......
  8. #7 Johnston, 13.03.2008
    Johnston
    Johnston Guest
    Soweit ich weiß kommt es auch auf die verlegung an ob es UP ist oder in einer hohlwand.
  9. #8 Heimwerker, 13.03.2008
    Heimwerker
    Richtig. Die Strombelastbarkeit ist abhängig von der Verlegeart.
  10. #9 Lötauge35, 13.03.2008
    die Strombelastung ist natürlich auch abhängig von der Umgebungstemperatur,
    und ob die Leitungen in Bündeln oder Kanälen verlegt wird, ( Häufung)
