Belasteter Spannungteiler mit Glühlampe
Diskutiere Belasteter Spannungteiler mit Glühlampe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; entfernt entfernt
  1. #1 Rammsteiner, 22.10.2010
    Rammsteiner
    Rammsteiner Schlitzeklopfer
    entfernt entfernt
  3. #2 alterlich, 22.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Belasteter Spannungteiler mit Glühlampe
    irgendwie fehlt doch da die angabe der betriebsspannung der lampe.
    unbelastet ist jedenfalls:
    UR1 = 4,8V
    UR2 = 7,2V
    die Frage "Wie groß ist nun der widerstand der lampe RL" ist passend schwachsinning. da soll dein lehrer mal bei Osra.. nachfragen. der widerstand der lampe richtet sich doch nicht nach dem R des gerade verwendeten spannungsteilers, sondern ist eine lampenspezifische größe mit höchst nichtlinearem verlauf. schließ mal ne 8W/12V lampe an deinen teiler und dann eine 8W/230V und miss den strom
    gruss
  4. #3 Rammsteiner, 23.10.2010
    Rammsteiner
    entfernt entfernt
  5. #4 alterlich, 23.10.2010
    alterlich
    na dann lies jetzt mal genau deinen NEUEN text durch..........es war also doch die Nennspannung (12V Lampe !!!) gegeben......
    gruss
  6. #5 Rammsteiner, 23.10.2010
    Rammsteiner
    entfernt entfernt
  7. #6 alterlich, 23.10.2010
    alterlich
    wo kommen den jetzt die 5W her ????? ich dacht 8W/12V
  8. #7 Rammsteiner, 23.10.2010
    Rammsteiner
    sorry ja, tippfehler ...
    8 watt 12 volt
  9. #8 alterlich, 23.10.2010
    alterlich
    jetzt kannst du erst mal den betriebswiderstand der lampe über P=U^2/R ausrechnen. und hast trotzdem ein kleines problem, da du die kennlinie der lampe ja nicht hast. du weißt nur, dass sie bei betriebstemperatur 18Ohm hat. dimmst du die Lampe jetzt mit deinem teiler, wird sie kälter und der widerstand fällt. der annähernd lineare R Verlauf bleibt aber nur in der "nähe" der betriebspannung "ohmisch". gehen wir also mal davon aus, dass deine lampe am 7,2V teil des teilers hängt .ist das so ???
  10. #9 Rammsteiner, 23.10.2010
    Rammsteiner
    entfernt entfernt
  11. #10 alterlich, 23.10.2010
    alterlich
    die linearität musst du wohl voraussetzen, sonst geht´s nicht weiter...(kannst ja bei der antwort erwähnen, dass das ganze zur im lin. bereich geht)
    jetzt brauchst du ja eigentlich nur den parallelwiderstand von lampe und teilerwiderstand 1/Rp=1/18+1/30 auszurechnen. Der gesamtwiderstand ist dann Rges=20+Rp. den gesamtstrom erhäst du dann mit I=12V/Rges (der geht durch 20Ohm und teilt sich dann ja in 30Ohm und Lampe auf)
    an Rp (und damit nat. an der Lampe) fällt also nur noch UL=30Ohm*I ab.
    also I(Lampe)=UL/RL. P=UL*IL. w=P/8W.
    klar ?
    edit: tippfehler an Rp fällt nat. UL=Rp*I ab.
Belasteter Spannungteiler mit Glühlampe - Ähnliche Themen
  1. Belasteter Spannungteiler - allgm. verständnis
    Belasteter Spannungteiler - allgm. verständnis: Belasteter Spannungteiler: ich will mich nur nochmal vergewissern ob es richtig ist, was ich verstanden habe :) hier ein Bild des entsprechenden...
  2. Belasteter Spannungsteiler
    Belasteter Spannungsteiler: Hallo, kann mir jemand bei der folgenden Aufgabe helfen ? Gegeben ist : U= 24V R1 = 1,2KOHM R2 = 2 KOHM Bei welchem Lastwiederstand sinkt die...
  3. Rechenaufgabe belasteter Spannungsteiler
    Rechenaufgabe belasteter Spannungsteiler: Hallo zusammen, ich mache im Moment eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Ich habe ein Problem mit einer Rechnenaufgabe bei...
  4. belasteter spannungsteiler mit RX vor RL
    belasteter spannungsteiler mit RX vor RL: Hallo, ich habe meine aufgabe hochgeladen. gesucht ist Rx. ich komme auf Ul, was 8,2V ist (Ul/U0 = k => Ul = k*U0). aber dann komm ich nicht...
  5. Belasteter Spannungsteiler Rechnungen
    Belasteter Spannungsteiler Rechnungen: Guten Tag, bin im ersten Ausbildungsjahr zum Elektroniker für Geräte und Systeme, in der Berufsschule haben wir Rechnungen zum belasteten...
