Belastung FI-Schutzschalter
Diskutiere Belastung FI-Schutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wieviele 16-A-Automaten kann ich an einen zweipoligen 40 A FI-Schutzschalter "dranhängen"?. Wieviele evtl an einen zweipoligen...
  1. #1 Aspergius, 10.05.2014
    Aspergius
    Aspergius Schlitzeklopfer
    Wieviele evtl an einen zweipoligen 25-A-Fi-Schutzschalter?
    Wieviele evtl n einen 4 poligen 40--FI-Schutzschalter?
    Mit welcher Gleichzeitigkeit wird normalerweise in einem Haushalt gerechnet?
    Es sind nur normale Verbraucher wie Licht und Steckdosen vorhanden. Es sind keine Geräte wie Elektroherd oder Duchlauferhitzer vorhanden.
    Gruß A
    Schau mal hier: Belastung FI-Schutzschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 magnus_martin, 10.05.2014
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    AW: Belastung FI-Schutzschalter
    Über einen 40A FI, dürfen wie schon gesagt nur maximal 40 Ampere fließen, wie du das Anstellst ist deine Sache.
    Option 1: Einsatz von Maximal nur soviel Automaten, das die Summe 40 Ampere nicht übersteigt (Z.B. 2 Automaten zu je 16A, sind 32A das ist ok).
    Option 2: Vorsicherung an den FI mit 40 Ampere, dann kannst du soviele Automaten wie du willst dahinter machen.
  4. #3 andi2206, 11.05.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Dieses Thema wurde hier schon mehrfach ausgiebig von Theoretikern zu Tode diskutiert.
    Jetzt mal einige fragen von einen Fachmann:
    1. Wo steht das, in einer "DIN" oder in der VDE?
    2. Wenn ich eine Vorsicherung 35 A vor dem FI 40 A habe,
    wenn dann der Gesammtstrom, weil ich 3x10 Automaten an den FI angeschlossen habe, zu hoch wird, dann löst doch wohl die Vorsicherung 35 A aus, und
    der FI wird nicht überlastet? Oder?
    3. Gleichzeitigkeitsfaktor. Wann werden alle Sicherungen zur gleichen Zeit mit 10 oder 16 belastet????
    andi2206
  5. #4 Jörg67, 11.05.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    1) Das steht geschrieben, so ich mich erinnere in der VDE, in welcher hab ich vergessen :D
    2) Rischtisch
    3) Nie, zählt hier aber nicht wenn Du die Begrenzung über die nachgeschalteten LSS machst.
    Meine FI sind generell durch die Vorsicherung gedeckelt, fertig.
  6. #5 Strippe-HH, 11.05.2014
    Es gibt FI-Schalter wo eine Vorsicherung vorgeschaltet werden muss
    Zum Beispiel bei den hier : IMG_1449 (480x640).jpg
    Aber es gibt auch welche, da braucht man es nicht
    Sowie bei diesen hier: IMG_1450 (480x640).jpg
  7. #6 der lektro, 11.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    äähm, Strippe-HH, geht das zweite Foto auch ohne Tatterich? Also mich würde interessieren, woran man den Unterschied, Vorsicherung ja oder nein, erkennt.
  8. #7 Strippe-HH, 11.05.2014
    @ Lektro
    Leider liegt es an der Verkleinerung was Nahaufnahmen gerne etwas unscharf macht
    Aber schau mal genauer hin, da ist doch solches Symbol und daneben steht "max 63A"
  9. #8 der lektro, 11.05.2014
    der lektro
    Danke, und einen Gruß nach Hamburch!
  10. #9 Jörg67, 11.05.2014
    Jörg67
    Ähm... der hat einen In 40A. Es ist sicherzustellen daß dieser nicht überschritten wird.
    Die Vorsicherung darf max. 63A sein. Das hat wie ich mich erinnere mit dem Kurzschlußstrom zu tun und wird herstellerseits vorgegeben.
    Ist die Vorsicherung 63A, muß die Anzahl nachgeschalteter LSS auf 40A begrenzt sein.
  11. #10 Kaffeeruler, 11.05.2014
    Dir ist schon klar das die "max. 63A" sich wohl auf die Kurzschlussfestigkeit beziehen
    Hager
    ohne weitere Symbole auf dem FI sondern im Datenblatt
    Siemens wäre aber auch nicht Siemens wenn sie recht gute Handbücher hätten und ab Seite 50 kommen wir dann zu dem Thema Überlast, Vorsicherung usw.
    Wie war das gerade mit er braucht keine Vorsicherung ?
    Wenn der Siemens wackel NFI nicht noch ein Wunder zeigt dürfte die Aussage falsch sein
    PS: Im Handbuch ist die VDE 0100-530 erwähnt in Zusammenhang mit dem Überlastschutz, habs aber auch nur kurz überflogen ob dies die einzige Quelle dazu ist
    PPS: Da war jörg ein wenig schneller.. Bier Trinken ist einfacher als Tee kochen u geht schneller .. Prost :D
Belastung FI-Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  2. Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt
    Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt: Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in...
  3. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  4. Amperebelastung
    Amperebelastung: Hallo zusammen, ich möchte gerne folgendes Relais betreiben 4 Kanal 5V Relay Relais Module Modul für Arduino TTL-Logik: Amazon.de: Baumarkt...
  5. Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung
    Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung: guten tag zusammen! ich habe einen Teich mit zwei identische pumpen. eine hängt an einer dimmbaren Steckdose. die andere an einer normalen...
