Beleuchtung mit Zeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter realisieren
Diskutiere Beleuchtung mit Zeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter realisieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgende Problemstellung: Benötigt wird eine Beleuchtung, welche abhängig der Dämmerung ein- bzw. ausschaltet. Gleichzeitig aber...
  1. #1 BadenPower, 27.10.2014
    BadenPower
    BadenPower Schlitzeklopfer
    Gleichzeitig aber uhrzeittechnisch zum Beispiel von 23.00 Uhr bis 9.00 nicht einschaltet.
    Der Dämmerungsschalter muss über Funk gesteuert werden, da sich die einzuschaltende Neonröhre in einem Zimmer befindet.
    Um die Krönung aufzusetzen sollte es nach Möglichkeit so realisierbar sein, dass es eine "Steckdosen-Version" ist.
    Kennt jemand ein Funk-Dämmerungsschalter mit integrierter Wochenzeitschaltuhr ???
    Leider habe ich so etwas weder als Steckdosenvariante noch als Hutschienen-Modul gefunden.
    Eine Alternative wäre natürlich eine Zeitschaltuhr und einen Funkdämerungsschalter zu verwenden und zwar beides in Steckdosenausführung.
    Leider lässt es sich meistens nicht realisieren beide Geräte in Reihe zu betreiben, weil je nach Reihenfolge entweder der Dämmerungschalter oder die Zeitschaltuhr nicht dauerhaft mit Spannung versorgt wird und die Schaltbefehle daher nicht oder nicht richtig ausgeführt werden.
    Für einen Paralell-Betrieb fehlt mir ein Kabel, welches es scheinbar nicht gibt.
    Also eine Art Y-Kabel mit zwei Stecker und einer Steckdose.
    Den 1. Stecker steckt man in die Zeitschaltuhr. den 2. Stecker in den Dämmerungsschalter. an die Steckdose des Y-Kabels kommt die Lampe.
    Die Steckdose wird über ein Koppelrelais mit der Spannung des 1. Stecker beaufschlagt, wenn auf dem 2. Stecker Spannung anliegt.
    Gibt es solch ein Kabel???
    Wahrscheinlich eher nicht.
    Daher gleich die nächste Frage:
    Was für ein Koppelrelais wäre sinnvoll oder würde das Ganze überhaupt mit einem Koppelrelais dauerhaft funktionieren, wenn man sich solch ein "Kabel" selbst baut.
    vielen Dank im Vorraus
    Badenpower
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Beleuchtung mit Zeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter realisieren
    Noch ganz Sauber ? :eek:
  4. #3 BadenPower, 27.10.2014
    BadenPower
    Ja, das ist Ernst gemeint.
    Erkläre mir bitte Deine Bedenken.
    vielen Dank
    BadenPower
  5. Baudi
    Wenn Du zwei Stecker an einer Leitung hast und einen nicht eingesteckt dann liegen an den Kontakten des anderen volle 230V an.
  6. Baudi
    OK sorry hab das mit dem Koppelrelais überlesen, weshalb unbedingt als Steckervariante das Ganze ? Bau es doch in ein Gehäuse.
  7. #6 BadenPower, 27.10.2014
    BadenPower
    Nichts passiert.
    Wenn ich die Schaltung in ein Gehäuse einbaue und mit Hutschienen-Modulen arbeite, dann habe ich das Problem, dass ich die Einspeisung in das Gehäuse nur über eine Steckdose im Zimmer machen kann. Dann habe ich eventuell das Problem von Verpolung.
    Alternativ wäre eine Steckdose blind legen und dafür ein fest verdrahtetes Kabel aus der Blindabdeckung herauszuführen. Das ist wohl auch keine Ideallösung.
    Und was noch hinzukommt ist die Tatsache, dass eine Steckervariante bequem wäre und jederzeit variabel und reversible. Und die benötigten Teile wie Wochenzeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter in Stecker-Variation sind ja bereits vorhanden.
  8. ego
    Schon mal was von Zeitschaltuhr mit Astrofunktion gehört? Ob es die in der Steckerversion gibt, weiß ich allerdings nicht.
  9. #8 BadenPower, 27.10.2014
    BadenPower
    Ja, hab ich.
    Die gibst auch als Steckerversion z.B bei Amazon für bereits 50 Euro.
    Nützt nur leider nichts, da es auch wenn die Sonne bereits aufgegangen ist nicht unbedingt auch tatsächlich hell ist.
    Eine Astrofunktion hat in der Regel einen Offset, du kannst also dein Licht auch 1h hach Sonnenaufgang ausschalten. Nur Wolken kennt sie nicht.
    z,B.
    http://www.***.de/***-wta100-wochentimer-astrofunktion-fertiggeraet.html
    Die 3*** im Link musst du durch e l v ersetzen.
    Ansonsten kann man auch einen Funkdämmerungsschalter nehemen
    http://www.***.de/fs20-sd-funk-daemmerungssender-inkl-batterien.html
    http://www.***.de/***-funk-schaltsteckdose-fs20-st.html
    und in die Steckdose eine Schaltuhr stecken. Viele Schaltuhren gehen eh mit Batterie und brauchen nicht ständig Strom
  11. #10 BadenPower, 28.10.2014
    BadenPower
    Die Astrofunktion ist schon eine gute Sache, allerdings kann es bei den örtlichen Gegebenheiten je nach Wetterlage des öfteren passieren, das das Zimmer auch um 14.00 Uhr im Dunkeln liegt.
    Das Licht soll ja Tagsüber angehen, wenn es zu Dunkel ist, da nützt mir die Astrofunktion mit Offset-Einstellung nichts.
    Diese Kombinationen in Reihe geschalten habe ich bereits mit mehreren Zeitschaltuhren und Dämmerungsschalter durch. Es ist leider immer so, dass die Uhr zwar mit Batterie läuft, aber die Lastschaltung nur zuverlässig geschalten wird, wenn das Gerät an einer 230V-Spannung hängt.
    Allerdings hätte ich noch eine andere Möglichkeit:
    Ich könnte in den Verteilerschrank einen Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr und kabelgebundenem Aussensenor einbauen, welcher dann eine Funksteckdose schalten kann.
    Aber auch ein solches Gerät habe ich nach 4 Wochen Suche nicht gefunden.
    Ein Kabel vom Verteilerschrank an die entsprechende Zimmersteckdose kann ich leider nicht legen, dazu müsste ich ettliche Wändeaufklopfen. Dies wäre allerdings eine Möglichkeit, welche mit allgemein problemlos erhältlichen Komponenten realisierbar wäre.
    Wir stecken im Zeitalter, in dem man mit einem Smartphon alles steuern kann, aber für so ein alltägliches Problem vieler Tierhalter gibt es keine vernünftige Lösung.
Beleuchtung mit Zeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter realisieren - Ähnliche Themen
  1. Deckenbeleuchtung, 2x Lampen mit Schalter, 1x Dauerstrom
    Deckenbeleuchtung, 2x Lampen mit Schalter, 1x Dauerstrom: Hallo Elektrofreunde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Szenario: Ich möchte eine abgehängte Decke bauen mit indirekter Beleuchtung,...
  2. Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi
    Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi: Ich habe bei mir im Wohnzimmer eine Deckenleuchte, die über 2 Dimmschalter geschaltet wird. Da ich gerne eine zweite Deckenleuchte in dem Zimmer...
  3. Terrassenlampen zusammen mit Außenbeleuchtung
    Terrassenlampen zusammen mit Außenbeleuchtung: Hallo erst mal, ich bin neu hier und erbitte Eure Hilfe. Ausgangssituation: A) Außenbeleuchtung, die per Taster und Stromstoßschalter aktiviert...
  4. Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?
    Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?: Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
  5. Ritto Universallautsprecher + Klingeltaster mit LED Beleuchtung
    Ritto Universallautsprecher + Klingeltaster mit LED Beleuchtung: Hallo an die Elektrikforen Gemeinde, in unserem Mehrfamilienhaus (3 Parteien) ist eine Ritto Twinbus Anlage im Einsatz, als Außenstelle wurde...
