Belohnung! Gesteuerte Brückenschaltung
Diskutiere Belohnung! Gesteuerte Brückenschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Elektronikergemeinschaft, ich suche einen Schaltplan mit Bauteilliste für folgendes Problem: Eine Dreiphasenwechselspannung mit...
  1. #1 taunusrainer, 05.03.2007
    taunusrainer
    taunusrainer Guest
    Eine Dreiphasenwechselspannung mit veränderlicher Höhe 15-150V eff. soll mit sechs Thyristoren auf einen konstanten Ausgangswert von 14,4V +/- 0,2V gleichgerichtet werden. Die Frequenz ist unter 1kHz,
    der Ausgangsstrom max.30A.
    Die Schaltung soll einfach und robust sein, die Thyristoren möglichst dauerhaft verfügbare Wald-und-Wiesen-Typen.
    Ich biete 100Euro Belohnung für die Beschaffung einer solchen Schaltung. Bitte email!
    Danke!
    rainer:stupid:
  3. #2 Matthias, 06.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Belohnung! Gesteuerte Brückenschaltung
    sind etwas wenig Informationen:
    - Sechs Thyristoren? Es werden deutlich mehr Bauteile benötigt.
    - Verwendungszweck fehlt.
    - Wie sauber soll die Gleichspannung sein?
    - Ohmsche Lasten/ induktive Lasten?
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 taunusrainer, 07.03.2007
    taunusrainer
    taunusrainer Guest
    Hallo Matthias,
    ich weiß, die sechs Thyristoren bilden nur die Brückenschaltung zur Drehstromgleichrichtung. Es geht um die Ansteuerung der sechs Thyristoren, also die Treiberschaltung. Die Ausgangsspannung soll eine 12V Bleibatterie (KFZ) möglichst schonend laden, das heißt, eine geringe Restwelligkeit ist kein Problem, doch sollte die Spannung immer möglichst konstant 14,5V sein, damit der Bleiakku auch voll wird. Ohmsche Last also.
    Vielen Dank!
    rainer
  5. #4 Lötauge35, 07.03.2007
    gehts hier um eine Drehstromlichtmaschine???
    dafür giebs doch passende Laderegler,
    aber warum wollt ihr das über eine Drehstrombrücke machen??
  6. #5 taunusrainer, 07.03.2007
    taunusrainer
    taunusrainer Guest
    Gut erkannt! Leider hat die Drehstromlichtmaschine Dauermagneten als Erregung im Rotor, somit kann kein herkömmlicher Regler wie bei einer Automobillichtmaschine verwendet werden.
    Bei der normalen (Bosch-)Lichtmaschine wird einfach die Klemmenspannung gemessen und der Erregerstrom reduziert, wenn die Drehzahl höher wird und umgekehrt.
    Das geht hier nicht. Die Klemmenspannung steigt wegen U=dPhi/dt mit steigender Drehzahl an, es muss also nach der Lichtmaschine die Spannung reduziert werden. Handelsübliche Regler dafür sind primitive halbgesteuerte Brücken oder BUCK-Regler oder Z-Diodenregler mit Längstransistor.
    Die werden heiss, gehen oft kaputt und verringern die Batterielebensdauer. Eine vollgesteuerte Brückenschaltung, wie sie in großer Ausführung in der Galvanik verwendet wird, wäre die bessere Lösung.
    Deshalb dieses Ersuchen an Euch Profis und Tüftler!
    Viele Grüße
    Rainer;)
  7. #6 Lötauge35, 07.03.2007
    wodurch wird denn Lichtmaschine angetrieben?? wollt ihr damit Strom erzeugen, zBsp. Windrad etc ??
    dann sollte das ganze mit einen steep-down-Regler gebaut werden, da dieser die Leistungen und Spannungen verlustarm anpasst,
  8. #7 Matthias, 08.03.2007
    Matthias
    Du suchst also so etwas (Zeichnung ist rudimentär)?
    - Steuerung über Mikroprozessor.
    - Triggern auf die Netzfrequenz.
    - Laufende Messung der Eingangs- und Ausgangsspannung inkl. Vergleich.
    - Einstellbare Ausgangsspannung möglich über Verschiebung Zündzeitpunkt.
    - Eventuell auch möglich über GTO-Typen, da man sich damit anders aus der Eingangsspannung bedienen kann (manuelle Löschung möglich).
    - PWM zum Takten der Ausgangsspannung, z. B. für Schnellladung.
    Als Bauteile kommen Standardteile zum Einsatz, da die Hauptarbeit der Prozessor erledigt, der ja auch bei Toleranzen nachführen kann, da eine permanente Kontrolle erfolgt.
    Ich würde dafür einen Prozessor von TI nehmen (MSP430), oder einen BasicTiger, da der genug RAM-Reserven hat als Datensammler für die Ladezyklen, um z. B. verschiedene Akkutypen unterschiedlich laden zu können.
    Das ist allerdings eine komplette Entwicklung. Kostet Zeit und Geld.
    Gruß,
    Matthias
  9. #8 taunusrainer, 11.03.2007
    taunusrainer
    taunusrainer Guest
    Hi Matthias!
    Im Prinzip ist das richtig. Nur ist der Aufwand für den Zweck zu hoch. Natürlich kann man die Thyristoren mit einem Prozessor ansteuern, ich suche aber eine einfache, analoge Lösung. Im Prinzip eine Phasenanschnittsteuerung mit konstanter Ausgangsspannung bei wechselnder Eingangsspannung.
    Keine Digitaltechnik.
    Danke
    Rainer
  10. #9 taunusrainer, 11.03.2007
    taunusrainer
    taunusrainer Guest
    Hallo Lötauge!
    Wie ist denn so ein Regler aufgebaut?
    Ist das eine solche Steuerung wie ich suche?
    CU
    R
  11. #10 Matthias, 11.03.2007
    Matthias
    Argumente für einen Prozessor:
    - Kosten: ca. 3,50 €.
    - Sehr präzise Regelung.
    - Regelt bei Änderung der Frequenz und der Spannung auch in unschädliche Bereiche herunter ohne aufwendige Schutzschaltung.
    - Einfache Programmierung.
    - Weniger Bauteile erforderlich.
    - Robust.
    Eine analoge Beschaltung ist (meiner Meinung nach) deutlich aufwendiger, da passe ich, weil es mir zu zeitaufwendig ist, so etwas zu entwerfen.
    Gruß,
    Matthias
Belohnung! Gesteuerte Brückenschaltung - Ähnliche Themen
  1. zeitgesteuerter Heuautomat
    zeitgesteuerter Heuautomat: Einen wunderschönen Abend wünsche ich Und komme gleich zu meiner Frage: ein Tischler baut mir gerade einen Heuschrank/Heuautomaten. Höhe ca. 2 m,...
  2. Zeit gesteuerter Impuls. Name für El. schaltung gesucht
    Zeit gesteuerter Impuls. Name für El. schaltung gesucht: Hallo zusammen Ich bin seit längerem auf der suche nach einem schaltplan, doch ich werde nicht fündig. Auch eigene testversuche führte ich ohne...
  3. PWM gesteuerte Lüfter
    PWM gesteuerte Lüfter: Hallo Ich würde eine Temperatur gesteuerte Drehzahlregelung bauen bzw realisieren. Elektronik usw ist alles vorhanden nur eins bin ich mir nicht...
  4. ferngesteuerte Analoguhr bauen.
    ferngesteuerte Analoguhr bauen.: Liebe Freunde, ich bin neu hier und habe nicht sehr viel bis gar keine Ahnung von der Elektronik. Ich arbeite gerade an einem Bühnenstück, für...
  5. Frequenzgesteuertes LED-Licht
    Frequenzgesteuertes LED-Licht: Hallo Leute, ich wollte ein durch Musik-Frequenzen gesteuertes LED-Licht bauen, wie man es zum Beispiel aus Discos kennt. Problem ist, dass ein...
