Benötige Hilfe bei der Suche nach Teilen (Elektroinstallation)
Diskutiere Benötige Hilfe bei der Suche nach Teilen (Elektroinstallation) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ein kurzes Wort zu mir: <18 Jahre alt, Computerinteressiert, mache gerade eine Schule mit der Richtung Elektronik/Informatik. Ich lege...
  1. #1 pspracers, 28.12.2011
    pspracers
    pspracers Schlitzeklopfer
    Ich lege mir jetzt demnächst einen gräumigen Arbeitsplatz zu, der mit mehreren Monitoren bestückt wird,der einen extra Platz für den PC bekommt, und an dem einige weitere Elektrogeräte(Lötkolben,...) ihren Platz finden.
    Daher werden so einige Steckdosen + ein Hauptschalter + ein Dimmer + eine RJ45-Dose notwendig. Da ich nur ungern die Wand verunstalten möchte, möchte ich einen Kabelkanal wie er mindestens in jeder 2. firma zu finden ist verwenden(also die Unterputzdosen anstatt in die Mauer in den Kabelkanal setzten)
    benötigt werden dafür 2,3m Kabelkanal und am liebsten wäre es mir wenn dieser aus Alu ist, wobei ich aber keine Ahnung hab was sowas kostet(wenn es zuviel kostet muss ich eh auf PVC zurückgreifen)
    Ich weis leider nicht wo ich die Teile am besten bekomme, da ich im Baumarkt nur eher minderwertige Qualität vorfinden konnte.
    ev. ist ja ein erfahrener Elektriker unter euch der da bestimmt schon mehr Erfahrung hat wie ich :D
    Die einzelnen Dosen sollten vom Rahmen her natürlich relativ gleich ausehen ;)
    zu der RJ45 Dose:
    ich hab mich bisher im Netz ein wenig umgesehn, hab aber nur Dosen gefunden bei denen ich crimpen müsste, da aber keine crimpzange vorhanden ist möchte ich das ganz gern einfach mit dem normalen Kabel machen also eine dose mit einer Buchse, anstatt dem Crimpeinsatz.
    zum Backlight:
    Kann man solche Kathoden wie für den PC auch für 230V kaufen? Sind diese dimmbar(dafür würde ich ja den Dimmer mit in die Leiste bauen)? wo kann man diese kaufen?
    Hier noch ein Bild zur besseren Darstellung meiner Situation:
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
    danke pspracers
  3. #2 schosch, 28.12.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: Benötige Hilfe bei der Suche nach Teilen (Elektroinstallation)
    Hi, schau doch einfach mal hier im Voltus Shop da findest Du das Alles.
    (oben links der Button :-) )
  4. #3 pspracers, 28.12.2011
    pspracers
    Hab schon nach einem Kabelkanal gesucht, jedoch keinen aus Alu gefunden, kannst du mir bitte einen link dazu schicken, danke
  5. #4 Strippentod, 28.12.2011
    Strippentod Super-Moderator
    ...und suche nach "Brüstungskanal". Da sollte auf jedenfall was für dich dabei sein.
    Edit: Sowas?
    http://www.voltus.de/elektromateria...hSession=f11a7b3a-5afd-455a-a837-0d816237db3e
  6. #5 pspracers, 28.12.2011
    pspracers
    Danke werd ich machen sobald ich wieder zu Hause bin, danke
  7. #6 pspracers, 28.12.2011
    pspracers
    gibt es hier eine mindestbreite bei der vorderseite? oder kann ich diese leiste auch verwenden?ist der deckel auch dabei?
    woher weis ich ob ich bei einer datendose das kabel auf der einen seite crimpen muss oder stecken kann?
    ist es normal das ein dimmer 25€< kostet?
    Danke
  8. #7 kurtisane, 28.12.2011
    Hallo!
    Das ist der schmalste Brüstungskanal, die Deckelbreite entspricht dem Aussenmass vom Abdeckrahmen vieler div. Schalterprogramme.
    An EDV-Datendosen werden normal die Kabel mit LSA-Anlegewerkzeug aufgelegt !
    Du kannst vielleicht eine 8-pol. ISDN Dose zum Testen verwenden u. nur mal die Pin 1 u.2 sowie 3 u. 6 anklemmen wenn Du unbedingt so sparen willst weil Du Dir dann den gewünschten Alu-Kanal nicht leisten kannst.
    Du musst aber für nur 2,5m benötigten Kanal auch 4 Meter nehmen weil es die normal nur in 2 Meter Längen gibt !
  9. #8 pspracers, 28.12.2011
    pspracers
    es geht mir eher darum ein kabel aufschneiden zu müssen ;)
    b8369c32d4a6ada20608ab21a698af11.jpg sowas währe mir am liebsten, gibts sowas im voltusshop?
    nachdem der Tisch noch nicht gekauft wurde, werd ich wohl einen mit 2m länge nehmen
    deinen letzten satz versteh ich irgentwie nicht ganz, sry ;)
    danke
  10. #9 kurtisane, 28.12.2011
    Hallo !
    Und ich verstehe jetzt Deinen 1. Satz nicht: Kabel aufschneiden zu müssen ?
    EDV-Patchkabel kann man sowieso nicht o. sehr schlecht an Datendosen auflegen, weil das normal "Litzenkabel" sind !
    Im Voltusshop guckst Du bei Datentechnik nach Deiner gewünschten EDV Dose nach !
    Du hast etwas geschrieben von einem 2,3 Meter langem Alukanal !
    Also wenn der Kanal genau so lang sein muss, musst Du ein 2 m Stück u. für die 30 cm nochmals ein 2m Stück kaufen, weil es diese Kanäle normal nur im ganzen Stück zu je 2 Meter zu kaufen gibt ! gecheckt ?
  11. #10 pspracers, 28.12.2011
    pspracers
    ohh syr, das ist deine signatur xD ich versteh also deine signatur nicht ganz,(naja inzwischen schon) aber das tut ja nichts zur sache ;)
    also da ich keine crimpzange besitzte crimpe ich mir meine patchkabel nicht selbst sondern kaufe sie in den fixen längen schon fertig im geschäft, daher mit stecker an beiden enden. daher müsste ich dann ja ein ende des kabels abschneiden und die drähte in der datendose verlegen.
    das mit den 2,3m länge hängt mit der länge meines geplanten schreibtisches zusammen. schreibtisch und leiste sollten gleich lang sein, aber da der schreibtisch noch nicht eingekauft ist kann ich ihn auch mit 2 m länge kaufen.
Benötige Hilfe bei der Suche nach Teilen (Elektroinstallation) - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Technische Hilfe !
    Ich benötige Technische Hilfe !: Hallo :), ich hoffe das mir hier niemand helfen kann. Mein Problem ist folgender: ich muss einen Brückengleichrichter austauschen mit der...
  2. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  3. Benötige dringend Hilfe!!!
    Benötige dringend Hilfe!!!: Ich versuche mein Haustelefon anschließen. SSS Siedle haustelefon HT 401a-01 Irgendwie klappt es nicht. Was mach ich falsch? Bitte um...
  4. benötige hilfe/fermax Loft anschließen
    benötige hilfe/fermax Loft anschließen: hi. habe die türsprechanlage Loft von fermax.benötige dringen Hilfe bei der Verkabelung. Liebe Grüße, ole
  5. Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!
    Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen von einem Thermostat der Firma EBERLE RTR E 6202 - an meine...
