Benötige Hilfe bei Türöffner ADV 100
Diskutiere Benötige Hilfe bei Türöffner ADV 100 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Grüß euch, Ich hoffe, dass mir hier jemand helfend zur Seite stehen kann: Ich möchte einen neuen Türöffner (ADV 100-SS, me Vista Indoor Unit)...
  1. #1 StefanT, 28.12.2010
    StefanT
    StefanT Neues Mitglied
    Grüß euch,
    Ich möchte einen neuen Türöffner (ADV 100-SS, me Vista Indoor Unit) montieren, doch stehe ich bei den vielen bunten Kabeln an. Die Installationsanleitung ist mir hierbei auch keine große Hilfe.
    Ich weiß nicht, welchen Draht ich in welche Klemme reinstecken soll.
    Ich habe ein Foto der alten Anlage und den Plan der neuen Anlage beigefügt.
    Folgende Kabel sind vorhanden:
    1 doppeltes dickes schwarzes Kabel.
    Ein Ende hängt davon lose herum und das andere ist in einer Klemme.
    danach kommen: 1 dünnes Grünes, 1 dünnes Gelbes, 1 dünnes Braunes, 1 dünnes Schwarzes.
    1 dünnes blaues Kabel hängt auch lose herum.
    Vermutlich ist das für die Klingel im Stiegenhaus, da diese bei uns nicht funktioniert.
    Ich würde mich sehr über eine Anleitung für unwissende Anfänger freuen! :)
    Vielen lieben Dank im voraus
    Stefan
      Dateigröße:
      55,3 KB
      Aufrufe:
      2.811
      Dateigröße:
      71,6 KB
      Aufrufe:
      1.679
  3. ego
    AW: Benötige Hilfe bei Türöffner ADV 100
    Was ich auf dem Foto sehe, ist eine Wohnungssprechstelle eines mir unbekannten Herstellers. Der Türöffner befindet sich üblicherweise in der Zarge deiner Hauseingangstür, und wird über einen Türöffnertaster in der Wohnung betätigt.
    Zu deiner Frage: Ich glaube kaum das die beiden Geräte kompatibel sind. Was für eine Anlage ist montiert?
  4. #3 StefanT, 28.12.2010
    StefanT
    Hi!
    Zuerst - vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Dein erster Satz ist vollkommen richtig ;) Der Hersteller des alten Türöffners ist mir leider auch unbekannt. Den originalen Türöffner gibts nicht mehr. Der Aktuelle wurde auch einfach so gekauft und montiert ;)
    Und auf der Sprechanlage auf der Straße steht kein Herstellername.
    Kann man das trotzdem irgendwie montieren?
    (die Klingel im Stiegenhaus funktioniert derzeit auch nicht und wäre uns auch egal)
    beim derzeit montierten Gerät habe ich noch eine Beschriftung der Klemmen gefunden:
    Das doppelte dicke schwarze Kabel (ganz links) steckt in "11"
    danach kommt das dünne Grüne in "1"
    das dünne Gelbe steckt in "2"
    das dünne Braune in "9"
    und das dünne Schwarze in "6"
    danach kommen die Bezeichnungen "8" und "3" (dazu gibts keine Klemmen)
    und die beiden rechten Klemmen heissen beide "Au"
  5. ego
    Gut, das tut aber eigentlich wenig zur sachen, denn wichtig ist in der hauptsache dass Netzgerät, Türlautsprecher und Wohnungssprechstelle zueinander kompatibel sind. Und dass sind sie in der Regel nur, wenn sie von einem Hersteller kommen, und zur gleichen sprechanlagenfamilie gehören.
    Die Klemme "11" lässt eine Siedle Anlage vermuten, schau mal nach ob in einem sicherungskasten ein Netzgerät dieses Herstellers verbaut ist.
    Davon ab: Ich hoffe es handelt sich um dein! Einfamiliehaus mit nur einer Sprechstelle. Sollte es sich um ein Mehrfamilihaus handeln, unterlasse bitte sämtliche Basteleien, da die Fehlersuche nach kaputtreparieren sehr kostspielig werden kann.
  6. #5 StefanT, 28.12.2010
    StefanT
    Netzgerät habe ich keines gefunden. Das ist vermutlich irgendwo verbaut, wo ich nicht hinkomme.
    Aber lieben Dank!
    Und da es ein Mehrfamilienhaus ist, lasse ich es lieber *g*
  7. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo StefanT
    da die Klingel bei euch in Treppenhaus auch nicht funktioniert
    vermute ich das die Spannung fehlt. Höchstwarscheinlich ist am Spannungsversorger
    für die gesamte Klingelanlage-Türöffner die Sicherung defekt. Diese ist meistens am Allgemeinstrom
    angeschlossen.
    Gruß, Henk.
  8. #7 kurtisane, 28.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.12.2010
    Hallo !
    Google mal nach m-e GmbH da findet man was, ob es dazu auch Pläne gibt ist eine andere Frage !?
    Es gibt dazu auch einen Plan, nichts aufregendes, nur 3 Kabel je Innenstelle !
    MfG.
Benötige Hilfe bei Türöffner ADV 100 - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Technische Hilfe !
    Ich benötige Technische Hilfe !: Hallo :), ich hoffe das mir hier niemand helfen kann. Mein Problem ist folgender: ich muss einen Brückengleichrichter austauschen mit der...
  2. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  3. Benötige dringend Hilfe!!!
    Benötige dringend Hilfe!!!: Ich versuche mein Haustelefon anschließen. SSS Siedle haustelefon HT 401a-01 Irgendwie klappt es nicht. Was mach ich falsch? Bitte um...
  4. benötige hilfe/fermax Loft anschließen
    benötige hilfe/fermax Loft anschließen: hi. habe die türsprechanlage Loft von fermax.benötige dringen Hilfe bei der Verkabelung. Liebe Grüße, ole
  5. Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!
    Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen von einem Thermostat der Firma EBERLE RTR E 6202 - an meine...
