Benötigte Info über AFDD Schaltern
Diskutiere Benötigte Info über AFDD Schaltern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, durch einen anderen Thread hier, bin ich darüber aufmerksam geworden. Mir war ehrlich gesagt diese AFDD Schalter nicht bekannt, hab die...
  1. #1 Schlitzeklopfer, 24.06.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Mir war ehrlich gesagt diese AFDD Schalter nicht bekannt, hab die diversen Erklärungen wie z.B. Wiki nicht so verstanden, nur die Wichtigkeit, dass es bei Brandgefährdeten Räumen eingesetzt wird.
    Erklärung WIKI:
    "Fehlerlichtbogen-Schutzschalter analysieren Strom- und Spannungsverlauf mittels digitaler Signalverarbeitung und unterbrechen den Stromkreis bei Signaturen, die typisch für Schwellichtbögen sind. Sie verhindern damit Überhitzungen an schlechten Kontaktstellen oder bei Überschlägen zwischen zwei Leitern und können dadurch etwa die Hälfte aller Brände verhindern, die durch Elektroinstallationen und -Geräte hervorgerufen werden."
    Wie kann ich mir jetzt so ein Schwellichtbögen oder Überschlägen zwischen zwei Leitern vorstellen, könnt ihr mir mögliche Beispiele aus dem Praxis geben.?
    Nun im Keller hab ich ja so ein Heimwerkerraum, wo ich z.B. Holz und Metall bearbeite, wo Kreissäge, Bohrmaschine oder Winkelschleifer zum Einsatz kommen.
    In dem Raum sind auch z.B. Lacke, Pinselreiniger oder Bremsenreiniger in den Regalen gelagert.
    Wäre jetzt dort so ein AFDD notwendig?
    Wie ist dann der Einbau diese Geräte im UV?
    Kommt es zusätzlich nach oder vor dem LS oder ersetzt es den LS komplett?
    FG
    Schlitzeklopfer
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    In dem Video wird eigentlich alles top erklärt.
    Es gibt die üblicherweise als AFDD mit LSS oder mit LSS und RCD integriert.
  4. #3 G-Tech, 26.06.2020
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo zusammen
    Zur letzten Frage:
    Es gibt sie als AFDD-LS und als AFDD-FI-LS.
    Bei einem AFDD von Bekanntem Hersteller steht außerdem noch dabei:
    Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele = 4000
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele = 2000
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom = 5,76 W
    Außerdem ist ein Computer (Mikroprozessor) eingebaut. Wer weis schon, wie lange der hält...
    Von meinem Erfahrungsschatz her fallen Mikroprozessoren und auch deren SW (wenn vorhanden), gerne mal aus...
    Hat man z. B. 24 von den AFDD in der HV verbaut, ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 138,24 W. Dabei entsteht auch Wärme im Verteilerschrank.
    Hinzu kommen die horrenden Preise dieser Geräte.
    Deshalb meine persönliche Meinung:
    • Bei unwiederbringlichen Altbauten (Denkmalschutz) mit historischem Wert...
    • Bei Gebäuden mit Publikumsverkehr (Museum, Krankenhäuser, Rathäuser usw. ...
    • Bei Gebäuden mit EX-Bereichen...
    • Und bei Gebäuden, bei denen durch eine Homewall oder Solaranlage im Fehlerfall Spannungen entstehen können, die über der gewöhnlichen Netzspannung liegen...
    ...machen AFDD in meinen Augen Sinn.
    Ob man sich bei bestimmten Maschinen, oder älteren Geräten nicht mehr Probleme ins Haus holt, als der Nutzen dieser Geräte einem bringt, wird sich zeigen...
    Ein Rauchmelder im Schlafgemach halte ich für nützlicher als einen AFDD. In den 70ern beispielsweise hat manch einer vor dem Zubettgehen noch eine Zigarette im Schlafzimmer mit offenem Fenster "gequalmt". Wenn diese Person dann mit entfachtem "Glimmstengel" in der Hand einschläft, ist der Rauchmelder garantiert die bessere Wahl - und günstiger ist er ohnehin :D
    Gruss G-Tech
  5. #4 Elektro, 26.06.2020
    Elektro Freiluftschalter
    https://asset.re-in.de/add/160267/c...K16-Brandschutzschalter-Sicherungsgroesse-1-2 polig-16A-230V.pdf
    Verlustleistung je Pol 0,6 W
    Das ist dann der Brandschutzschalter + der Leitungsschutzschalter. In eine Teilungseinheit.
    2 Pol. = 1,2 Watt. Weniger als viele Leitungsschutzschalter alleine.
    G-Tech gefällt das.
  6. G-Tech
Benötigte Info über AFDD Schaltern - Ähnliche Themen
  1. benötigte Ladung für 1g Cu
    benötigte Ladung für 1g Cu: Hallo, ich würde gerne wissen, wie ich folgende Aufgabe lösen kann, und zwar: Aus einer wässrigen CuCl-Lösung wird Kupfer elektrolytisch...
  2. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben
    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  3. Herdanschluss bitte um INFO
    Herdanschluss bitte um INFO: Hallo..... ich habe Folgende Artikel gekauft Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung,...
  4. Infomaterial von Hager
    Infomaterial von Hager: Neben den bekannten Hager "Tipps" sind nach E-Mail von soeben neue kompakte Hager Spicker abruf- und auch bestellbar.
  5. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
