Berechnung des Spannungsfall
Diskutiere Berechnung des Spannungsfall im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Zusammen, also ich bin momentan am überlegen ob ich doof bin oder zu schlau für die Aufgabe. Ich hänge hier gerade vor einer Aufgabe die ich...
  1. #1 Trooper17, 20.04.2011
    Trooper17
    Trooper17 Neues Mitglied
    Hi Zusammen,
    Ich hänge hier gerade vor einer Aufgabe die ich absolut nicht verstehe! xD
    Wäre cool wenn Ihr mir behilflich sein könntet.
    ,, Während der Sanierungsarbeiten wird beabsichtigt eine 50m lange Verlängerungsleitung (1,5mm ²) vom Keller aus zu verwenden. Am Ende dieser Leitung wird eine Spannung von 230V gemessen. Ein Elektrogerät 230V/2kW soll angeschlossen werden.
    Welche Länge dürfte die Verlängerungsleitung haben, damit an ihr ein Spannungsfall von 3% nicht überschritten wird.? Begründen Sie Ihre Aussage hinsichtlich der Verlängerungsleitung durch Rechnung."
    Mir ist klar das ich das rechnersich belegen soll. Bloß ist mir der Lösungsweg grad nicht ganz klar. Vielleicht steh ich auch nur auf dem Schlauch ,
    würde mich über Antworten freuen ! :-)
    Schau mal hier: Berechnung des Spannungsfall. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 KingStoffi, 20.04.2011
    KingStoffi
    KingStoffi Neues Mitglied
    AW: Berechnung des Spannungsfall
    das sollte dein Problem lösen^^;)
  4. #3 Günther, 21.04.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Gesetze der Reihenschaltung, Spannungsteiler:
    Berechne den Widerstand des Elektrogerätes, dann dessen (geringere) Stromaufnahme an 230V -6%. Dann hast du Spannung am und Strom durch den Leitungswiderstand. Immer dabei eine Skizze, in die du alle Werte einträgst . . .
Berechnung des Spannungsfall - Ähnliche Themen
  1. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  2. Berechnung des Ergebnisses - Gesellenprüfung Bayern
    Berechnung des Ergebnisses - Gesellenprüfung Bayern: Hallo, Ich finde nirgends eine logische Berechnung des 2. Prüfungsteils als Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik. Kann mir jemand dazu helfen?
  3. Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung
    Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung: Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und mir sagen, ob mein Ansatz bei der folgenden Aufgabe richtig ist. [ATTACH]...
  4. Berechnung des Stromes eine Drehstrom Backofens
    Berechnung des Stromes eine Drehstrom Backofens: Guten Tag Elektriker, ich habe heute folgendes Typenschild gesehen: Backofen: Spannung 400V/3~/N/PE/50Hz el. Anschlussleistung 4 KW Ist die...
  5. Konotenanalyse - berechnung des Stroms
    Konotenanalyse - berechnung des Stroms: [IMG] Wie soll ich I1 ... I5 mit Knotenanalyse berechnen? Am ober und unter fließt die gleiche I2 und ich kann nicht damit umgehen. Ich möchte...
