berechnung kondensator
Diskutiere berechnung kondensator im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: berechnung kondensator Was hast du für Xc und Z ausgerechnet? EDIT: Ach sehe grade dass es sich um eine Parallelschaltung handelt, da...
  1. #11 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    EDIT: Ach sehe grade dass es sich um eine Parallelschaltung handelt, da kannst du nicht die Widerstände addieren! Sondern musst über die Leitwerte (reziproke vom Widerstand) gehen.
    Schau mal hier: berechnung kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. sss
    sss Schlitzeklopfer
    Xc=361,72 V/A
    Z=593,1 V/A
    dann I=(5V)/(593,1 V/A) = 8,43*10^-3 A
    aber lösung= 17,44mA
    Ic und Ir war richtig
    Ic = U* omega* C = 0,0138A (stimmt mit lösung)
    Ir = U/R = 0,0106A stimmt auch
    dachte von wegen knoten regel Igesamt=Ic+Ir aber das stimmt hier nicht
  4. #13 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    Bei den Widerständen musst du die Reziproken geometrisch Adieren:
    Z = 1/(wurzel((1/R)²+(1/X)²))
    Und die Ströme müssen auch geometrisch Addiert werden
    I = wurzel(Ir²+Ix²)
    Die Knotenregel hat natürlich auch ihre Richtigkeit, aber du musst die zeitliche Verschiebung der Ströme beachten.
  5. sss
    sss Schlitzeklopfer
    axo...also rechnest dann mit den widerständen ganz normal für ne para schaltung...auch wenn ein kondensator dabei ist mach ich dann auch wenn ne spule dabei ist oder??....und ströme wusste ich bis eben auch net...
    vielen dank...willst vielleicht die klausur für mich schreiben,..;)))
    PS: Z= wurzel ( 1/....)
    oder 1/z=wurzel...???
  6. #15 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    Im Prinzip rechnest du bei der Parallelschaltung mit den Leitwerten (1/Widerstand), da diese einfach addiert werden können (bei Wechselspannung natürlich geometrisch).
    Aber was studierst du eigentlich? Ich hoffe doch nicht E-Tech, oder?
  7. sss
    sss Schlitzeklopfer
    also ich hab das jetzt mit 1/z=wurzel(..) gerechnet...hab dann z=(1/3,49) V/A
    jetzt rechne ich den strom damit aus...also I=U/Z
    dann bekomm ich aber 17,45A raus...sollten aber 17,45mA sein
  8. sss
    sss Schlitzeklopfer
    ne studiere nicht e-tech..;)
    bin masch.bauer...aber fürs grundstudium fehlt mir noch et...sonst wäre ich fast fertig aber et will mir net in den kopf gehn...raff das einfach net..=(
  9. #18 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    da bin ich aber froh:D
    und???
  10. #19 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    Formel beachten, es ist schon vollkommen nach Z umgestellt. Also brauchst du nicht nochmal 1/Z rechen;)
  11. sss
    sss Schlitzeklopfer
    ist doch schon ein unterschied ob ich A oder mA raus habe...ist immerhin faktor 10^-3
    wenn ich es mit I=wurzel(Ir²+Ic²) rechne bekomm ich auch mA raus
    aber mit I=U/Z nur A wo sind die 1ß^-3 hin?
berechnung kondensator - Ähnliche Themen
  1. Coilgun-Kondensatorberechnung
    Coilgun-Kondensatorberechnung: Hallo, Also da ich nicht weiß in welches Thema das grhört, schreib ich das einfach mal hier rein :D. Also ich hab Folgende Frage: Ich hab mir...
  2. Kondensator Berechnung
    Kondensator Berechnung: Hi, Ich habe ein Problem mit einer Aufgabe: 2 Kondensatoren in Reihe Cges= 8µF Wie berechne ich jetzt die einzelnen Werte für C1 und C2...
  3. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  4. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
