Berker elektronische Zeitschaltuhr
Diskutiere Berker elektronische Zeitschaltuhr im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Ich habe gestern durch einen Elektriker zwei elektronische Zeitschaltuhren von Berker (Best..Nr. 1738....) für meine Außenbeleuchtungen einbauen...
  1. #1 andyundtini, 19.11.2009
    andyundtini
    andyundtini Neues Mitglied
    Ich habe gestern durch einen Elektriker zwei elektronische Zeitschaltuhren von Berker (Best..Nr. 1738....) für meine Außenbeleuchtungen einbauen lassen.
    Die Zeitschaltuhren liessen sich sich problemlos einbauen. Ich habe alles eingestellt, wie aktuelle Uhrzeit, Datum, Winterzeit etc.
    Auch die Schaltzeiten habe ich entsprechend der Bedienungsanleitung eingestellt.
    Aber die Schaltzeiten gehen vorbei, ohne das geschaltet wird.
    Der entsprechende Programmspeicher ist eingestellt. Keine Ahnung es tut sich nicht.
    Die Außenbeleuchtung reagiert nur auf manuelles Ein- und Aussschalten.
    Da beide Zeitschaltuhren nicht schalten, gehen ich davon aus, dass ich bei der Bedienung was falsch gemacht habe! Aber was?
  3. #2 servicetechniker, 19.11.2009
    servicetechniker
    AW: Berker elektronische Zeitschaltuhr
    kannst du den genauen Typ nennen. hast du dir Uhr am schaltkontakt richtig angeschloßen? Es gibt uhren die haben die Funktion Hand ein und aus, Automatik und aus. evtl hast du deine auf aus stehen dann reagiert die gar nicht bei Hand aus schaltet sie nach dem einschalten aus und arbeitet danach das programm weiter. Vielleicht hast du sie ganz aus geschaltet
  4. #3 andyundtini, 19.11.2009
    andyundtini
    Die genaue Bezeichnung der Zeitschaltuhr lautet Berker 173609
    Danke für die schnelle Antwort.
  5. #4 servicetechniker, 19.11.2009
    servicetechniker
    hast du den einsatz richtig angeschloßen und eine brücke von L auf den anschluß rechts davon und ganz rechts kommt die geschaltete Ader
  6. #5 andyundtini, 19.11.2009
    andyundtini
    Die Zeitschaltuhren wurden von einem Elektriker eingesetzt.
    Ich denke schon, dass der alles richtig angeschlossen hat, zumal die Uhren ja Spannung haben. Drahtbrücke wurde auch gelegt. Die Außenlampen lassen sich manuell über die Zeitschaltuhren ein- und ausschalten. Ich als Laie denke, dass dies nur möglich ist, wenn alles richtig angeschlossen wurde.
    Nur leider erfolgt keine Reaktion auf die eingestellten Schaltzeiten.
    Display zeigt Symbol für Speicherplatz "A" und "on" Außenbeleuchtung ist in Betrieb. Beleuchtung schaltet zur programmierten Uhrzeit nicht ab.
    Also manuell ausgeschaltet. Display zeigt Speicherplatz "A" und "off"
    Zeitschaltuhr reagiert so nicht auf die eingestellte Schaltzeit am nächsten Morgen. Beleuchtung blieb aus.
    Ich mache bei der Bedienung wahrscheinlich einen Denkfehler, aber welchen?
  7. #6 gammelwanne, 21.11.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Hallo, lese mal in der Bedienungsanleitung nach, wie man den Automatikbetrieb einschaltet. Wenn die Uhr manuell schaltet sollte auch die Automatik funktionieren. Und wenn es eine Wochenschaltuhr ist, auch mal kontrolliere, ob die eingestellten Schaltzeiten für alle Wochentage gelten, bzw der Wochentag in der Zeiteinstellung richtig eingestellt ist.
    Mfg Andy
Berker elektronische Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Ersetz für Berker 2905?
    Ersetz für Berker 2905?: Hallo zusammen, wir haben einen Berker BLC 2905 mit einem BLC 180 Komfort im Eingangsbereich montiert. Nun würde meine Frau gerne dort LEDs haben...
  3. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  4. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  5. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
