Berker Funkbus
Diskutiere Berker Funkbus im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo! Help Ich habe folgendes Problem: in meiner Wohnung ist alles mit Schaltern u. Steckdosen von Busch Jaeger (nea platin) ausgestattet. Nun...
  1. #1 timbo555, 14.05.2008
    timbo555
    timbo555 Schlitzeklopfer
    Hallo! Help
    Ich habe folgendes Problem: in meiner Wohnung ist alles mit Schaltern u. Steckdosen von Busch Jaeger (nea platin) ausgestattet. Nun soll ein Funkwandsender der Marke Berker verbaut werden. Besteht die Möglichkeit eine Sensorwippe von Busch Jaeger zu montieren? bzw. von Jung oder Merten? Unterteile sehen ja identisch aus. Auf alle Fälle irgendetwas, was von der Farbe zu nea platin passt.
    Schon mal dankeschön vorab.
    Frank
    Schau mal hier: Berker Funkbus. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Berker Funkbus
    Hallo Frank,
    mit dem Sender 0126 Voltus Elektro Shop | BERKER 0126 Funk-Tasterschnittstelle Up 4fach | Tasterschnittstellen
    von Berker kannst du jeden beliebigen Taster einsetzen.
    Von B-J den Taster 2020-US mit Wippe 1786-20 und Rahmen 1721-20, hinter dem Taster dann den Berker Sender 0126 anschliessen und in der Schalterdose verstecken.
    Somit hast du einen Berker Funkbus im B-J Programm.
    Mit den Sensorwippen wird es nicht funktionieren.
    Gruß Kawa :)
  4. #3 timbo555, 15.05.2008
    timbo555
    AW: Berker Funkbus
    Vielen Dank für die schnelle Info, aber ich habe einen Funkwandeinsatz 2764 und einen Schaltaktor 0125.
    Da die Funkwandeinsätze von Jung bzw. Gira baugleich dem Berker zu sein scheinen, dachte ich dass da was mit den Tasten zu machen sei.
Berker Funkbus
Berker Funkbus - Ähnliche Themen
  1. Berker REG Funkbus
    Berker REG Funkbus: Hallo zusammen! Nach langen langen googeln bin ich auf dieses Forum gestossen. Ich habe in meiner Wohnung ein Berker REG Funkbus System....
  2. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  3. Ersetz für Berker 2905?
    Ersetz für Berker 2905?: Hallo zusammen, wir haben einen Berker BLC 2905 mit einem BLC 180 Komfort im Eingangsbereich montiert. Nun würde meine Frau gerne dort LEDs haben...
  4. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  5. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
